Ampoules tableau de bord chauffage
le 05/02/2026 à 09:37
L'ampoule du ventilateur en haut à droite fonctionne lors de la mise en marche.
Les 2 autres (voir la photo) qui vont dessous à G et D ne fonctionne pas. Les fusibles sont bons. Qui a une idée
merci
De plus il me reste de boulons qui peut me dire ou ils vont
le 05/02/2026 à 10:15
Bonjour ...
le 05/02/2026 à 10:59
Pas mieux
le 05/02/2026 à 11:14
bonjour monsieur duboulon
le 05/02/2026 à 17:35
Bonjour , pour les boulons avec écrous cuivre c’est pour l’échappement .
sinon pour les ampoules pas d’idée , suivre les fils pour trouver leur origine et peut être le soucis d’alimentation par la même occasion .
le 05/02/2026 à 21:16
Merci Targa76
Ampoules: celle de droite s'allume lorsque l'on allume les veilleuses. Celle de gauche, je cherche
le 06/02/2026 à 12:33
Si tu trouve le bonjour en même temps
le 22/02/2026 à 18:55
bonjour
je cherche aussi comment et où sont fixés les câbles qui arrivent sur les platines de ventilation/chauffage.
3 câbles arrivent et 4 ampoules, qui va avec qui :)
auriez-vous des photos à partager ?
ah oui, sur 3.0 SC 1978.
ces petites ampoules bulb sont des 2 Watts ? ça existe à LED ?
merci pour votre aide :)
le 22/02/2026 à 21:21
Il y a 3 ampoules pour eclairer les commandes de chauffage au tableau de bord. Celle en haut à droite (avec un petit ventilateur) s'allume contact mis quand on met en marche le ventilateur.Les deux autres,à droite et à gauche en bas éclairent le petit triangle à droite et "Def" à gauche; Elles s'allument avec les phares avec une intensité variable comme l'éclairage des compteurs.Ce sont des petites ampoules de 1,2 w disponibles chez "l'horticulteur".Je viens de changer les miennes.Pour l'accès il faut démonter l'autoradio pour accéder aux ampoules de droite.celle de gauche est reliée par un fil à celle de droite (elle sont en série,indépendantes de celle du haut).En tirant doucement en arrière elles sortent sans problème,celle de droite est facile (quand l'autoradio est enlevé!!!) celle de gauche est plus difficile mais avec des petits doigts (votre femme par exemple !) et de la patience on y arrive. Après c'est plus joli quand c'est éclairé !.Bon courage
le 24/02/2026 à 08:45
Bonjour Cooper 24, dans ta présentation tu t'es trompé, tu as mis une photo de 4cv ! (Désolé pour ce hors sujet).
le 24/02/2026 à 19:00
Bonjour denis 914,la photo ce n'est pas une erreur,je n'ai pas encore fait de belles photos depuis l'achat de la Carrera 3,2 il ya 1 mois(il pleut sans arret et la voiture reste au garage !!) mais les beaux jours arrivent !
Message édité le 24/02/2026
le 25/02/2026 à 11:13
Pas grave, c'est aussi un moteur arrière.
Et il se murmure que Ferdinand Porsche aurait participé à sa mise au point durant sa détention en France après WWII.
le 25/02/2026 à 14:21
après changement de ma platine de commande (que j'ai fait faire), il manquait un éclairage, en fait le porte ampoule n'était pas enfoncé à fond dans le logement. Une vraie galère à remettre : quand je le mettais à fond, c'est l'autre qui sortait de son logement (le faisceau est juste assez long, pas de rab). J'ai ai chié allongé sur le dos les pieds au plafond et la tête sous le TdB. Faut des doigts fins et être hyper souple.
le 28/02/2026 à 15:08
bonjour,
pour les câbles, pas de photos des connexions ?
pour les ampoules, ok. :)
