Quel base pour effectuer une géométrie sur Turbolook non usine?
le 07/02/2026 à 16:39
Pour une turbolook non usine sur quel valeur d'origine doit se baser le garage?
Il me semble que pour la dernière que j'avais faite faire sur le compte rendu était ,indiqué "911 3.2l .."
Pas de mention "Turbo" or les valeurs de bases sont quelques peut différentes et turbolook usine ou pas, l'empattement étant le même (plus large) il faut bien se baser sur les valeurs d'un modèle turbo non?
Merci
le 07/02/2026 à 17:16
Salut
si non usine ,valeur d'une 3.2 a prendre en compte .
le 08/02/2026 à 00:13
Hello, si quelqu'un les a, je serais très curieux de comparer les différences officielles entre les 2 configurations, juste pour ma culture.
J'imagine bien un contre-carrossage et une pince un peu plus accentués sur TLU.
Message édité le 08/02/2026
le 08/02/2026 à 10:43
turbo ou pas même empattement
le 08/02/2026 à 11:10
les valeurs de geo ne sont pas les même d'une turbo par rapport a une 3.2 !
le 08/02/2026 à 12:00
Les valeurs de geo ne sont pas les mêmes. Les voies sont plus larges et tout a été étudié pour compenser le surplus de poids de la Turbo.
Les bras arrière de turbo sont plus courts, les ancrages sur la traverse sont différents. La cinétique est différente et donne plus de
carrossage en appuie . C'est un montage qui était utile en compétition et Impossible de reproduire cette cinétique avec un train arrière de sc ou 3.2... . Évidemment ça consomme plus de pneus.
le 08/02/2026 à 19:16
Ok, on est donc sur les dires de Le59 alors, car même si les voies son plus larges il n'y a pas le surpoids de la turbo sur une TBL non usine
le 08/02/2026 à 19:20
salut
Sur nos turbo look non usine on a le train avant et arrière d'une 3.2 classic ...donc valeur geo d'une 3.2 classic
le 08/02/2026 à 22:16
les géométrie de 3l2 ou de tlu sont les mêmes sauf le carrossage arr -1deg sur 3l2 et -30 minutes sur tlu
le 11/02/2026 à 16:12
Dixit Le59salut
Sur l'arrière il faut tout de même prendre en compte les cales, généralement environ 60mm de chaque coté si on veut affleurer l'aile.
Donc effectivement moins de carrossage avec -30 mn seulement
le 11/02/2026 à 18:14
je me suis fait des bbs rs ,j'ai plus de cale a l'avant de 25 mm et a l arrière de 60 mm ..
Donc je prends quelle valeur ?
Message édité le 11/02/2026
le 11/02/2026 à 18:25
Dixit loloturboSur l'arrière il faut tout de même prendre en compte les cales, généralement environ 60mm de chaque coté si on veut affleurer l'aile.
mais sur les tlu ,il y a pas de cale .Le train arrière est différent il me semble ..
le 11/02/2026 à 18:38
Oui c'est le même que la turbo et je crois que les cales, en tout cas pour la turbo, sont de 25mm
