code droit ne fonctionne pas
le 11/02/2026 à 21:49
Bonsoir,
Après plusieurs vérifications je me rends compte sur le tableau des fusibles le 5 ième n'a pas de connexion dessus alors que le 6 ième (code gauche fonctionne)
avec une connexion. Qui a une idée voire une photo. Merci
le 11/02/2026 à 22:20
Cela parait normal ,par contre c'est la grosse anarchie au niveau des fusibles . Peut être une défaillance du commodo . Dans tous les cas une remise a niveau des fusible ainsi que la pose de relais ne serait pas du luxe
le 12/02/2026 à 08:45
Suffit de tester !! Mais bon c'est moins pire que sur Fricadelle !
Message édité le 12/02/2026
le 12/02/2026 à 09:35
Du plus simple au plus compliqué avant de renvoyer la voiture à Stuttgart...
dans les vérifications as-tu fait :
1- Un bon coup de dépoussiérant contact sur cette boîte et le commodo
2- changement du fusible concerné
3- verification de l'ampoule
le 12/02/2026 à 10:27
Multimètre …….
le 12/02/2026 à 10:38
A vérifier mais il me semble qu'il y a des connexions entre certaines bornes directement dans la boite des fusibles. Je pense que le 5 et 6 sont connectés entre eux en interne. Tout comme les 7 et 8.
le 12/02/2026 à 11:21
le fil jaune alimente les 2 fusibles des feux code tu dois avoir du courant sur les 2 plots supérieur celui ou le fil jaune arrive et celui a sa droite . ensuite ca passe par les fusibles et tu dois avoir du courant sur le 2 bornes du bas .direction les phares idem pour le fil blanc qui est celui plein phare .
le 12/02/2026 à 11:28
Merci je vois tout ça
le 12/02/2026 à 12:47
Bien vérifier les extrémités des fusibles car avec les vibrations ils se découpent en rond où ils se fixent (extrémités).
On regarde la partie visible, on se dit: Il est bon, et si tu le dépose, il manque la partie pointue à une extrémité .
le 12/02/2026 à 22:18
merci à vous tous. le fusible après test est bon. je l'ai quand même change pour un autre, et eurêka tout fonctionne.
le 12/02/2026 à 23:46
Nickel
le 13/02/2026 à 00:18
Boilà pas besoin de renvoyer la voiture à Stuttgart pour autopsie...
donc c'était juste le fusible ?
le 13/02/2026 à 08:41
Etonnant ! Tu testes le, fusible il est bon mais cela ne fonctionne pas, tu le changes par précaution, et cela re-fonctionne !
C'était donc un mauvais contact !
