| Pierrot71 | le 12/11/2007 à 11:35 Bonjour à tous,Les essuies glace étant en action, lorsque je passe en position "0" (pour les arréter, donc), ils s'arrêtent instantanément, c'est à dire sans se remettre en position "basse", coté gauche du pare brise! Y a-t-il un relais en cause? |
| Matmat911 | le 12/11/2007 à 11:46 Salut,Il me semble que ça soit normal et comme ça, mais bon attends d'autre réponse il y a peut être un truc à faire pour reméfier à ça!! Bonne route |
| phil16 | le 12/11/2007 à 11:53 Pour l'avoir vécu, je pense plutôt au commodo, mais....les spécialistes donneront certainement un avis plus professionnel phil |
| Olivier76 | le 12/11/2007 à 12:04 Bonjour,Problème commodo ... peut être Problème de fin de course (electrique) dans le moteur des EG.... Les pros arrivent ... |
| rene911 | le 12/11/2007 à 12:17 certainement un problème de contacts dans le moteur d'egcar s'est ce contact qui permet a l'eg de se remettre en position basse |
| yw45 | le 12/11/2007 à 12:25 Problème récurrent pour la 3.2, commodo à changer et ça repart pour un tour ... |
| BIBULE | le 12/11/2007 à 15:59 BonjourLa meme situation depuis que j'ai ma belle mais je préfére comme cela . En solo je balance les essuies glace coté passager .ET lorsque j'ai un passager je les mets de mon coté (question vsibilité) |
| carrera34 | le 12/11/2007 à 16:19 Dixit BIBULEBonjour et en l'air sur autoroute pour aller plus vite |
| Olivier76 | le 12/11/2007 à 16:21 Dixit BIBULEBonjour C'était peut être une option ... MXXX : Arrêt des EG choisi ! Message édité le 12/11/2007 |
| yw45 | le 12/11/2007 à 17:59 Dixit BIBULEBonjour Le seul souci, c'est que ça peut aussi perturber le fonctionnement intermitent ... Au fait Bibule, ton avatar me rappelle quelque chose ... |
| BIBULE | le 12/11/2007 à 18:04 Pas de soucis cela a toujour fonctionner ??mon avatar te rappelle quoi???? |
| Bruce. | le 12/11/2007 à 19:20 Dixit yw45Dixit BIBULEBonjour Meme probleme pour moi, remise à zéro immédiate dés que je "coupe" au commodo, et l'intermittent ne marche plus, le commodo est en commande, j'avais lu sur le forum que les 2 étaient liés, on verra bien !! |
