| 91127 | le 19/03/2026 à 09:35 ![]() ![]() Bonjour à tous, n'ayant pas pris de photos comme d'ab, je ne sais plus à quel place positionner les contacts, (entre les 2 tiges ou en dernier) Merci |
| denis914 | le 19/03/2026 à 10:02 Ce sont les contacts de quoi ? |
| 91127 | le 19/03/2026 à 14:03 Ce sont les contacts de la commande de chauffage ou il y a l'accélérateur à main entre les 2 sieges. Contacteur du ventilateur de chauffage au levier de chauffage |
| 91127 | le 20/03/2026 à 15:49 Merci, j'ai enfin trouvé la solution et pu remonter commande de chauffage et accélérateur à main |
| denis914 | le 20/03/2026 à 16:13 Super et content pour toi, mais on ne peut pas dire que l'on t'a beaucoup aidé !! |
| 91127 | le 20/03/2026 à 18:11 ce n'est pas grave.Par contre le ventilateur dans le moteur tourne bien (testé) la masse aussi jusqu'au boitié électronique en aluminium. mais toujours pas de démarrage du ventilateur après contact. Question : faut il mettre en marche le moteur de la voiture. ? merci |
| 91127 |
