| zeffff En ligne | le 31/03/2026 à 08:07 Bonjour,Je viens d'acquérir l'autoradio de référence pour ma 911 de 1989, à savoir le fameux Blaupunkt sqr 46. Celui-ci est doté d'une antenne DAB+ qu'il est hors de question de coller sur les vitrages quels qu'ils soient pour des raisons esthétiques. ![]() Puis-je la coller sur la carrosserie à l'intérieur derrière la garniture ou ciel de toit tout en gardant son efficacité? Existe-t-il d'autres antennes plus discrètes ou tout autres moyens? Merci de votre aide, Cdlt, Zeffff |
| Le59 | le 31/03/2026 à 16:40 Salutmoi je la colle au haut du pare brise au dessus du retro,je passe le fil dans le joint de pare brise .. Il faut qu elle soit pas entourée de carrosserie il me semble pour une bonne réception . |
| VHPD | le 31/03/2026 à 19:26 puisque tu as ton tel en bluetooth, tu dois pouvoir lire un flux radio via une application et pas besoin d'antenne. |
| Lolo44 | le 31/03/2026 à 19:49 Hello; il y a sur Zozone des antennes pour pas cher (10-15€), pouvant être "posées" quelque part sous le tableau de bord; il suffit de l'insérer dans le bazar de câbles, ça tient tout seul . J'en ai une, c'est OK.Message édité le 31/03/2026 |
| hugo32 | le 10/04/2026 à 17:16 Tu as un ampli alimenté avec splitter intégré (FM/DAB+) qui vient en remplacement de l'ampli d'antenne d'origine. L'antenne de pare-brise devient antenne FM et DAB+. Ce modèle est spécifique pour nos 911. Acheté mais pas encore installé en complément du Blaupunkt SQR 46 DAB+.Ampli / Splitter FM / DAB+ |
| zebulon | le 10/04/2026 à 22:09 Bonsoir,Sauf le prix (gloupssss) c'est intéressant ce truc. Tu pourras faire un retour sur l'efficacité stp ? Merci ! |
| Takata | le 14/04/2026 à 10:50 Intéressé aussi pour un retour là dessus ! |
