| DIDIDAM | le 12/04/2026 à 13:00 Bonjour,Je m’intéresse à l’interface entre la plage AR de la Targa et la lunette AR. En effet, je viens d’un rassemblement à Suresnes dans le 92 et je constate que sur certains Targa, il n’y a rien entre la custode AR et la lunette et que la custode du côté de la lunette AR a tendance à se relèver nuisant un peu à l’esthétique (idem chez moi). Custode sans bandeau Par contre d’autres Targa possèdent un bandeau de finition en skaï noir qui fait la jonction ente la custode et la lunette AR. Finition avec bandeau Est-ce 2 configurations possibles d’origine ? Dans le cas d’un bandeau de finition comment celui-ci est-il fixé ? Didier. |
| juncal1 | le 12/04/2026 à 15:58 Bonjour.Perso , c’est le premier Targa que je voie avec une plage arrière comme ça. Pas sûr que ce soit d'origine |
| sedoro94 | le 12/04/2026 à 17:17 Bonjour, Ma targa de 1985 est sans bandeau et avec les mêmes grilles de HP Appels de phare |
| Bullitt | le 12/04/2026 à 18:46 Si tu regardes bien, tu vois que la plage arrière avec les HP est plus haute que l'autre, justement à cause des HP. Donc, pas la place pour le bandeau.C'est pareil dans les coupés, mais ça se voit moins. |
| MURENA | le 12/04/2026 à 19:33 Bonsoir, les plages arrières sont différentes s'il y a des Hp ou pas, regarde mon post du 29/03/26 il y a des photos des différentes plages. |
| DIDIDAM | le 12/04/2026 à 20:02 @MURENA, j'ai bien relu ton post mais je ne souhaite pas installer des HP. Ma plage AR est tellement déformée du côté de la lunette AR que j'envisage de refaire la partie horizontale. Avant de faire un patron pour préparer une nouvelle pièce, est-ce que d'origine la custode peut s'inserrer sous le joint de la lunette AR? Sur celle de guilhem74 ça a l'air d'être le cas mais si on peut me confirmer ce serait top.Didier. Message édité le 12/04/2026 |
| MURENA | le 12/04/2026 à 20:28 Sur ma voiture la plage n'est pas sous le joint mais contre ,mais c'est pas une targa |
| Targa76 | le 12/04/2026 à 20:31 bonsoir , sur ma Targa de 74 la plage arrière est avec bandeau et sans HP j'ai aussi les crochets pour les sangles a bagage . |
| DIDIDAM | le 12/04/2026 à 20:51 @Targa76, j'ai trouvé un bandeau AR chez Rose... par contre mais on ne voit pas clairement sa fixation dans la caisse. Quelqu'un sait-il, comment il est fixé? Didier. |
| Targa76 | le 12/04/2026 à 21:51 sur la mienne il est fixé a la plage arrière et se plaque simplement contre la caisse |
| DIDIDAM | le 12/04/2026 à 22:18 Merci à tous. Quoiqu'il en soit, la plage est trop déformée pour la garder en l'état. Je vais faire un gabarit en carton et voir comment cela se présente. Didier. |
