| Buzz | le 13/04/2026 à 13:34 Salut à tous,Je viens d'acquérir une 3.2 G50 Marine Blue intérieur lin de 1988, qui est équipée d'une radio CD absolument horrible. J’aimerais monter la fameuse Blaupunkt BREMEN SQR 46 : https://www.design911.com/p/blaupunkt-bremen-sqr-46-dab/ N'ayant jamais vraiment touché à des installations radio/audio, ceci peut-il être réalisé sans expertise particulière ou faut-il passer par un pro ? Merci d'avance pour vos retours, Yves |
| jcb76 | le 13/04/2026 à 14:09 Aucun problème, il se branche exactement comme celui qui était avant. |
| Wiwy | le 13/04/2026 à 14:26 Oui... A première vu c'est du câblage standard. |
| Buzz | le 13/04/2026 à 18:32 Merci à tt les deux pour vos retours 🙂Et bien je vais commander ça 🤓 |
| Seb32 | le 14/04/2026 à 00:59 Si quelqu’un sait comment régler mon problème, quand je l’allume il y a un message de mise en veille automatique et il s’éteint au bout d’une heure… |
| Wiwy | le 14/04/2026 à 08:23 Il doit y avoir un paramètre à régler comme sur un téléviseur ou tu n'a pas payé ta facture EDF |
| jcb76 | le 14/04/2026 à 09:10 Je crois que c'est dans le cas où on l'allume sans mettre le contact afin de ne pas vider la batterie. |
| BertoSpid | le 15/04/2026 à 10:41 Option bien utile pour les têtes en l'air... |
| Le59 | le 15/04/2026 à 12:30 autan bien faire les branchements,le + après contact pour la puissance,un + avant contact pour les mémoires .En général,le faisceau a bien 3 fils dans une gaine : 1 + avant contact 1 + après contact 1 masse . Bon montage |
| wazz | le 15/04/2026 à 13:46 Et le plus après contact, tant qu'à faire, autant prendre celui qui est dédié à la radio. C'est le réseau R (comme radio), qui part de la borne R du neiman. C'est un fil vert. |
