| Xtoph | le 30/04/2026 à 09:48 Bonjour, ou trouve-t-on le ventilateur d’air froid sur nos grenouille? La mienne est un modèle américain de 89 …D’avance merci de votre éclairage. |
| wazz | le 30/04/2026 à 10:11 Air froid c'est la clim, il est dans la trappe du coffre avant, il coiffe le boîtier de l'évaporateur de clim. Air frais c'est celui qui est commandé par les tirettes horizontales. Il se trouve à l'endroit habituel derrière le tableau de bord. Accessible par le coffre avant derrière le cache en carton bouilli. |
| Satanas | le 30/04/2026 à 14:19 Si tu parles de celui de la clim qui se commande sur la console centrale (au pied du levier de vitesse), comme dit wazz, il est dans la trappe de la clim dans le coffre AV.Voir ici |
| Xtoph | le 03/05/2026 à 19:10 Dixit wazzAir froid c'est la clim, il est dans la trappe du coffre avant, il coiffe le boîtier de l'évaporateur de clim.Merci pour vos réponses et oui il s’ agissait de l’air frais et non froid .je regarde cela asap. |
| michou bidou | le 05/05/2026 à 13:47 Tien , justement hier soir en rentrant de week-end, je l'ai mis en marche et il ne balançais que du coté passagère . |
| BertoSpid | le 06/05/2026 à 03:23 Michel, tu sembles bon pour aller fouiller derrière le carton du coffre...> Une tige de renvoi sortie de son logement ? |
| denis914 | le 06/05/2026 à 08:34 Je viens de me rendre compte que le mien ne fonctionne pas !! |
| michou bidou | le 06/05/2026 à 09:27 Merci Lionel |
| denis914 | le 06/05/2026 à 09:57 S'il ne fonctionne d'un côté ce ne peut être que mécanique ! Donc une tige sortie c'est fort plausible ! Quand à moi il faut que je sache si'c'est le branchement (fort probable) ou le moteur !Mais avec ce lien je devrais y arriver :https:Lien branchement ventilo air frais |
| BertoSpid | le 06/05/2026 à 16:27 Vérifier aussi, d'abord, que les moteurs des ventilateurs sont fonctionnels... (Plus facile à faire !) Ensuite c'est nez dans le coffre et fesses en l'air |
| denis914 | le 06/05/2026 à 18:12 En ce qui me concerne j'ai bien mis le nez dans le coffre !! J'ai branché le + sur la borne 4, Le - sur la borne 2, et ... Miracle !! Le moteur fonctionne !! Ca ventile façon puzzle !! Plus qu'à faire un montage avec sans doute un relais et un inter direct !! |
