| PatrickC | le 10/05/2026 à 18:37 Bonjour,Depuis peu, ma 930 a des difficultés de démarrage à froid . Le système K-Jet rénové, bougies neuves, réglage richesse, etc... il y a 3500 km. Après cette rénovation, elle démarrait au 1/4 de tour à froid comme à chaud. Depuis peu, elle démarre au bout de 3 à 5 secondes alors qu'avant c'était dans la seconde. J'ai quelques idées mais j'aimerais prendre les avis de la communauté. Bonne journée. Patrick |
| mic930 | le 10/05/2026 à 18:45 Salut Patrick je viens d y passer 3 jours sur la mienne …….tellement sensible la 930.regarde sous l’auto niveau démarreur si ton petit fil jaune au niveau solénoïde est en place . le mien était sorti. - vérifie si ton idf fonctionne -pression wur -pression pompe - ectttttt pour éliminer une piste d allumage , avant démarrage propulse du star pilot pour le filtre si elle démarre aussitôt c est bien l injection |
| PatrickC | le 11/05/2026 à 09:16 Bonjour, WUR, IDF tout ca rénové ou controlé. Quels sont les symptômes d'un accu de pression d'essence HS, comme faire un test facilement ? |
| Gedeon25 | le 11/05/2026 à 10:24 accu de pression hs = démarrage difficile À CHAUD ! pas à froid. |
