| Seb32 | le 26/05/2026 à 15:23 Bonjour, avec les beaux jours quand vous ouvrez un peu la fenêtre, vous n’avez pas une pièce qui tremble dans la portière? Obligé de baisser la fenêtre presque à la moitié pour ne plus entendre ces vibrations. Il doit y avoir un problème dans la portière, mais si l’un de vous c’est ce que ça pourrait être… merci ;) |
| Le59 | le 26/05/2026 à 15:32 Salutdémonte la contre porte et va faire un tour pour entendre de ou cela provient .Peut être au niveau du réglage du support de vitre (réglage d'inclinaison de la vitre pour bien coulisser dans le cadre) .. Si il est un peu lâche,ça va faire gling gling .Pas de photo dsl. Message édité le 26/05/2026 |
| speedster 31 | le 26/05/2026 à 18:25 J'ai également ce bruit dans la porte conducteur. c'est un peu casse pied. Il faut démonter la garniture et c'est compliqué ? |
| wazz | le 26/05/2026 à 18:32 J'ai également ce petit bruit vitre entièrement baissée. Il suffit que je la remonte d'un centimètre ou deux et le bruit cesse. Mais j'ai la clim, donc je roule le plus souvent vitres fermées. |
| BertoSpid | le 26/05/2026 à 18:53 J'ai démonté l'intérieur d'une porte il y a ... longtemps : je vais rechercher des photos |
| Le59 | le 27/05/2026 à 20:26 Dixit speedster 31J'ai également ce bruit dans la porte conducteur. c'est un peu casse pied. Il faut démonter la garniture et c'est compliqué ?non ça se démonte assez facilement . |
| denis914 | le 28/05/2026 à 10:49 Et en ouvrant un peu la fenêtre passager ? Le bruit ne cesse pas ? |
| Gedeon25 | le 28/05/2026 à 11:22 la plupart du temps c’est le rivetage du croisillon (ciseaux) du lève vitre qui prend du jeu, et c’est les 2 pièces de la croix qui vibrent. c’est insupportable, j’ai ça sur la 964 depuis des années et je ne l’ai jamais démonté non plus… |
| wb61 | le 28/05/2026 à 12:24 Idem pour moi 🫣 |
| BertoSpid | le 28/05/2026 à 14:57 De mémoire, 1/2 journée de boulot... |
| FLAT6231 | le 28/05/2026 à 17:13 Idem, exactement pareil que WAZZ... |
| Mm | le 29/05/2026 à 08:16 C'est un bruit clairement métallique ?Voir du coté de ce que dit Gedeon mais si c'est au centre, au niveau pivot, pas grand chose à espérer - mettre de la graisse épaisse pour atténuer la vibration ? C'est un bruit légèrement plus sourd ? Voir du coté de ce que dit L59 : l'inclinaison de la vitre est déréglée et comme on est du côté du rail support, voir si la vitre n'est pas en train de se déchausser du rail, repoussée par la rouille entre le rail et le joint qui fait pince sur le bas de la vitre |
| Seb32 | le 29/05/2026 à 12:49 Ce n’est pas la vitre qui tremble mais une pièce à l’intérieur de la porte, qui semble assez sur l’arrière. Il est gros le rivet à refaire ou on peut le remplacer par une vis? |
| Mm | le 29/05/2026 à 15:00 Il y a des images dans la doc |
| Seb32 | le 05/06/2026 à 16:14 Bonjour, j’ai tout démonté. Première chose, elle ne me l’avait encore jamais fait, mais une fois tout démonté, la vitre est restée bloquée en position haute, le moteur et le système de rail fonctionne très bien, mais la vitre s’est délogée du support. Il y a un gros joint en caoutchouc qui permet de bloquer la vitre dans le rail… Mais savez-vous comment la bloquer définitivement ? Car elle n’arrête pas de sortir maintenant |
| Le59 | le 05/06/2026 à 19:45 Salutla vitre est "pincé" dans ce rail protégé par le caoutchouc ..Misère a remettre en place . je voudrais aussi si il y a une astuce ..merci JP |
| Karmann60 | le 05/06/2026 à 21:33 Ce rail , s appelle ( le terme ) un chaussement de glace 😉😉Rien de plus simple pour le remettre en place . Enlever la glace et le chaussement de la portière Mettre le joint sur la partie basse de la glace ( une cote bien précise à respecter ) Mettre de la graisse à pneu ( Michelin ect ) sur le joint et a l intérieur du chaussement ( pellicule) Mettre la glace à la verticale ( haut en bas ) sur une cale en bois plus longue que la glace Le jf étant en haut , positionner le chaussement sur celui ci Avec un maillet bois ou caoutchouc taper sur le chaussement pour l enfoncer Reste plus qu à remonter la glace dans la portière Je suppose ? Que c est cette opération que vous recherchez ? Bon week-end à tous |
| Le59 | le 06/06/2026 à 18:58 salutet c est quoi la cote précise stp ? Merci |
| Mm | le 07/06/2026 à 04:20 Quand ça se dechausse c'est souvent que la rouille du rail expulse la vitre du joint car la sur épaisseur ouvre la légère pince qu'exerce le rail sur le joint, donc tout consiste à d'abord soigneusement nettoyer de toute rouille le rail et de lui redonner un peu de pince et normalement tout tient sans colle (et surtout pas de colle à pare-brise) |
| Karmann60 | le 07/06/2026 à 08:34 Dixit Le59salutSalut , J en ai jamais fait sur 911 , donc impossible de te renseigner 🤔🤔🤔 Peut être , quelqu’un peut te renseigner , s il a une vitre de déposée avec son chaussement ??? Ou une garniture de porte de déposée ??? Bonne journée à tous |
