| yo | le 13/11/2007 à 14:26 Hello, Voila mon soucis: sur une 3.2l de 1989, j'ai le fusible numero 2 dans le compartiment moteur qui claque systematiquement apres quelques secondes ou quelques minutes apres avoir mis la commande de chauffage a '1'. J'ai bien verifie les moteurs auxiliares, ils tournent en etant alimentes en direct et les fusibles de 10A sont bons. Le truc c'est qu'une fois que ce fusible claque, tout semble fonctionner (regulation du chauffage entre autre) sauf les ventilateurs auxiliaires. J'ai regarde sur le schema electrique, et ce fusible alimente directement la commande de chauffage (entre les deux sieges). Je precise que ce n'est pas le fusible qui alimente les ventilos qui claque ;) Quelqu'un a une idee avant que je ne demonte la commande de chauffage ? (je n'ai rien trouve de similaire dans d'autres posts) Merci Yo |
| scotland | le 13/11/2007 à 14:59 Message édité le 13/11/2007 |
| scotland | le 13/11/2007 à 14:59 bonjour,Je pense que tu ne cherches pas au bon endroit et que tu ne debutes pas par le plus simple. Le fusile alimente aussi les ventilos auxiliaires, sur la position max seulement. Il alimente aussi la clim par ailleurs, tu as la clim ? Avant de deposer la commande je te propose de debrancher les chemins par ou transite la puissance et regarder si ca claque toujours. c'est a dire : - le ventilo derriere. - les ventilo aux (debrancher la fiche ou oter le fusible) - le relai de puissance des ventilos aux. De la si ca claque toujours, tu pourras a juste titre suspecter la commande de chauffage. Au depart pas besoin de la deposer pour analyser, les fiches sont accessibles entre les sieges arrieres. bon courage |
| yo | le 13/11/2007 à 20:21 Bonsoir Scotland, Merci pour ta reponse. Les suggestions me paraissent excellentes ;) Le manuel d'atelier n'est pas tres locace sur cette partie. Je vais faire ces tests. Oui j'ai la clim encore merci ! Yo Message édité le 13/11/2007 |
