Emblème Porsche patte dessoudée
le 07/06/2026 à 22:19
Salut à tous,
suprise aujourd’hui, une des deux pattes de l’emblème sur le capot s’est dessoudé
de mémoire c’est de la brasure je crois. Est-ce que vous avez un conseil pour la ressouder ? (Je n’ai pas de poste à souder, et je pense que mig ça va être trop « violent »)
merci pour vos conseils !
le 07/06/2026 à 23:23
Avec de la soudure à froid ? Peut être , une idée comme ça 🤔🤔
le 08/06/2026 à 05:00
Et une super colle, soigneusement appliquée ?
(Le nettoyage des surfaces est primordial...)
le 08/06/2026 à 06:52
pas d'autre choix ! la moindre source thermique fera exploser l'émail ...
le 08/06/2026 à 08:19
ça ne se soudera pas sans séquelle, il faut impérativement coller.
le 08/06/2026 à 14:27
Coller la tige à la superglue et ensuite coller l'insigne sur le capot avec du silicone ça limitera l'effort sur les tiges.
le 08/06/2026 à 17:25
j'avais aussi pensé à cette solution mais avec un adhésif double face, et puis je me suis souvenu que l'insigne était posé non pas directement sur le capot mais sure un joint en caoutchouc...du coup je ne pense pas que ça va bien tenir avec les vibrations.
Il faudrait imaginer une plaque fine épousant la forme et percée pour laisser passer juste les picots le tout maintenu avec une colle plus souple que la cyano, peut être une époxy deux composants...
le 08/06/2026 à 17:30
prends de la bi composant type Penloc GTI (amazon)
je ne mets pas le lien ça pète toute la mise en page
Message édité le 08/06/2026
le 08/06/2026 à 17:46
Sinon écusson en bon état sur LBC à 45€ !
le 09/06/2026 à 09:37
Dixit JOJOLABRICOLj'avais aussi pensé à cette solution mais avec un adhésif double face, et puis je me suis souvenu que l'insigne était posé non pas directement sur le capot mais sure un joint en caoutchouc...du coup je ne pense pas que ça va bien tenir avec les vibrations.
la semelle a un trou au milieu ! un gros taquet de colle carrosserie (ou colle a parebrise ) a cet endroit et ca ne bougera plus .
le temps du séchage appuyer fermement l'insigne sur la capot avec une calle en bois tendue par une sangle qui fait le tour du capot ...
le 09/06/2026 à 09:49
Dixit François77prends de la bi composant type Penloc GTI (amazon)
je ne mets pas le lien ça pète toute la mise en pageMessage édité le 08/06/2026
+1
Bien dégraisser à l'acétone les surfaces de collage et 24h minimum de temps de séchage
le 09/06/2026 à 12:04
Penloc GTI : ici. Sinon pourquoi pas de l'époxy ? Et sinon pourquoi pas voir avec un bijoutier si il peut faire quelque chose car soudure délicate, émail etc...C'est leur terrain de jeu.
Bonne journée.
le 10/06/2026 à 11:57
Merci à tous,
Je vais regarder côté expoxy et soudre à froid, j'ai quelques produits comme ça dans le garage, merci !
