Température d'huile
le 13/11/2007 à 16:56
Bonjour à tous,
Je viens de faire une centaine de kilomêtres (plus autant ce matin) et, même en ayant roulé "bon train", mon aiguille de température d'huile est restée impertubablement entre le 1er cran et le second!
Bien sûr, à froid et ce jusqu'à une quinzaine de km, l'aiguille était sous et sur le 1er cran... ce qui me semble normal? après elle monte, mais pas trop au dessus du 1/2 des 2 crans cités plus haut!
Par ailleurs, les tuyaux allant du moteur à l'avant (radiateur?) restent froids.
Tout ça est-ce normal?
Merci de vos conseils
le 13/11/2007 à 17:09
tout à fait normal par cette "chaleur"
le 13/11/2007 à 17:15
Faut voir aussi comment tu roulais ? Quel était le réseau routier que tu empruntais etc...
le 13/11/2007 à 17:24
Allure "bon train", voire vive sur routes départementales très vallonnées (le mâconnais).
Où est la sonde de température d'huile?
Moteur ou radiateur?
le 13/11/2007 à 17:30
T'inquiète pas.
C'est normal avec le temps actuel.
Moi je ne touche quasi plus le premier trait après le bloc blanc, même en arsouillant.
Fanof
le 13/11/2007 à 19:00
Dixit fanof911T'inquiète pas.
Fanof
Moi non plus par contre les tuyaux aller retour sont chaud !!! Et là je vois pas le souçis
Aiguille mal étalonnée ??
le 13/11/2007 à 19:02
Pareil... J'ai cherché à faire chauffer à fond avant ma vidange...
Toyo du d'vant toujours frisquette...
Ce qui veut dire que l'huile du circuit avant stagne là tout l'hiver...
Sans aller réchauffer ses petites molécules auprès des cylindres... la pôôôôôvre...
le 13/11/2007 à 20:17
Peut etre un tout petit peu trop d huile???
le 13/11/2007 à 20:24
Pour moi: oui, le maxi d'huile.
D'ailleurs, lorsque j'ai regardé mon niveau d'huile (au ralenti, moteur chaud, niveau horizontal...), le bout de la jauge (après mes 250 km de la journée) et l'huile "attachée" ne m'ont pas paru très chauds!
le 13/11/2007 à 20:44
le 13/11/2007 à 21:03
Quelqu'un peut-il me dire où se situe la sonde qui transmet la tempéraure d'huile?
le 13/11/2007 à 21:05
a coté de la courroie
le 13/11/2007 à 21:14
yavait longtemps
le 13/11/2007 à 21:18
Trés longtemps pierrot ,je m'en souviens encore,moteur de recherche....
Pour info il parait que quand le capteur est hs la voiture tourne trés mal,car le DME,ne recoit pas toutes les infos....
le 13/11/2007 à 21:26
pas de bleme particulier meme dans le sud en cette saison je ne depasse pas le 1er crant
