renseignements et avis pour cales d élargissement pour 930
le 20/06/2026 à 10:07
bonjour a tous
j envisage de rajouter une cale pas trés epaisse a l arriere et l avant sur une 930
j ai vu sur un modéle idem en photo ,une cale de 15MM a l arriére et probablement 15 MM a l avant aussi
ca change avantageusement le look car je trouve les jantes en 16 pouces d origine 205/50/16 ET 245 /45/16 trop rentrées a l interieur
Faut il passer obligatoirement par une cale avec reboulonnage décalé ou pour juste 15MM ,se servir des goujons d origine forcement devenus plus courts ?
je sais aussi que ca fatigue plus les roulements meme si je n ai pas une conduite disons agréssive
qu en pensez vous et s il y a d autres 930 qui ont essayé
merci pour vos témoignages
Message édité le 20/06/2026
le 20/06/2026 à 11:15
Il existe des goujons plus longs prévus exprès pour ce type de cales.
le 20/06/2026 à 12:03
De toute façon, pour une cale de seulement 15 mm, le double boulonnage ne passe pas avec les Fuchs. Il faut nécessairement passer par des goujons plus longs.
le 20/06/2026 à 14:02
Tu es bien en 7" à l'avant ?
le 20/06/2026 à 14:09
Modèle 88 donc 7 à l'av et 9 à l'ar ; perso j'ai des cales de 7 mm devant et 15 mm derrière, ça remplit mieux effectivement, pas de double boulonnage mais goujons historiquement plus longs...
le 22/06/2026 à 07:46
merci a tous ;il faut donc changer les goujons pour plus long ,je n ai pas encore regarde si les origines s enlevent facilement
oui c est des 7 ET 9 a l arriére
je vais regarder ce qu il y a en goujons sur le net ,peut etre que flashbau se souvient de son achat
a suivre
