| PatrickC | le 19/07/2026 à 20:20 Bonjour, Je dois faire refaire mon turbo KKK de 930 de 1985. Connaissez-vous des entreprises sérieuses en région parisienne ? ou ailleurs mais j'aimerais bien me déplacer. Merci pour vos conseils. Patrick |
| corse2B | le 19/07/2026 à 21:06 Bonsoirs Je l'avais fait refaire chez turbo mignet |
| Domi82100 | |
| PatrickC | le 21/07/2026 à 17:14 Merci, je vais les contacter |
| Flachbau | le 26/07/2026 à 14:02 Qu'est-ce qui te fait dire que ton turbo est à refaire ? |
| PatrickC | le 26/07/2026 à 14:46 Merci de poser cette question Flachbau.Je viens de refaire complètement mon moteur pour des problèmes de fuite d'huile (40 ans et 130.000 km). Cylindrée neuve, chaines, guides, soupapes, etc. J'ai fait 3500km depuis et elle fonctionne très bien. Par contre, à chaque démarrage à froid, un panache de fumée sort de l'échappement (pas de la condensation). En fonctionnement, pas de fumée, démarrage à chaud OK. Je n'ai pas de consommation d'huile notable. J'ai passé un endoscope dans les puits de bougies et dans le compresseur du turbo, pas d'huile. Je n'ai pas démonté le turbo, juste controlé les jeux axial et radial qui sont dans les tolérances. Je me dit que le turbo a plus de 130000 km et que les segments pourraient fuir du coté turbine (échappement) une fois le moteur arrêté (la canalisation d'alimentation en huilé du turbo reste en charge (clapet anti-retour) et peut se vider dans le turbo si les segments ne sont plus étanches. Qu'en pensez-vous ? sachant que le turbo K22 ne se fait plus |
| Pierre80SC | le 27/07/2026 à 23:08 Hello Patrick, Personnellement j'ai encore mon turbo d'origine et la voiture a dépassé les 197 000 km, rien à signaler ;) |
