| Golf | le 03/08/2026 à 11:36 Lors d 'un rassemblement ma 911 a fait la balade sans soucis et puis après le pique nique impossible de démarrer , il a fallu la pousser , et la ca part . La batterie n 'étant pas toute jeune j'en met une neuve ce matin , même problème , je n 'entends même pas la pompe a essence ce mettre en route ; Que je tourne la clef j 'ai le niveau de tension qui baisse . Le démarreur a ete change par un neuf il y a 2 ans , une piste SVP ? un relais qques part ? d'avance merci ! |
| wazz | le 03/08/2026 à 11:39 Ton profil n'étant pas rempli, on ne sait même pas de quelle auto il s'agit. Pas facile de t'aider dans ces conditions. |
| Golf | le 03/08/2026 à 13:02 Désolé c 'est une 911 3.2 targa de 1988je soupçonne le relai de la fuel pump qui est sous le siege avant , il peut empêcher le démarrage ? Message édité le 03/08/2026 |
| wazz | le 03/08/2026 à 14:36 Non, si elle démarre à la poussette, ce relais est hors de cause. |
| Golf | le 03/08/2026 à 15:34 faut donc allez voir coté démarreur , il n 'est très accessible le bougre |
| aubelix 14 | le 03/08/2026 à 18:42 ou les cables de masse ... |
| Jakez | le 03/08/2026 à 20:55 En effet, sur mon ex-Golf GTI 1600, du vert de gris en quantité au niveau de la tresse de masse (-) rendait celle-ci inopérante et avait eu pour conséquence de vider la batterie que je venais de changer... |
| Golf | le 07/08/2026 à 14:35 elle vient de partir au garage a Pontchartrain ,premier diagnostic soucis au niveau du solenoide , a suivre |
| Golf | le 08/08/2026 à 19:21 le soucis venait d'une mauvaise connexion sur le demarreur c 'est reglé |
| Patrick-R | le 09/08/2026 à 10:48 Merci d'avoir donné la conclusion.Mais si tu pouvais prendre le temps d'éditer ton titre avec la mention 3.2L (pour aider le référencement et donc les recherches) et compléter ton profil, ce serait parfait 👍🏻. |
| Golf | le 10/08/2026 à 09:12 je fais ca merci .Pour info et pour ceux qui sont dans le 78 , le site d' un garage ou elle est en ce moment : https://vobautomobiles.com/ Message édité le 10/08/2026 |
| marc-w | le 10/08/2026 à 09:35 Dixit Golfle soucis venait d'une mauvaise connexion sur le demarreur c 'est regléexplique !! |
