Position du Silencieux 3.0L
le 17/08/2026 à 22:18
Bonsoir,
Beaucoup de Post sur les silencieux Dansk, et by-pass, mais je ne crois pas avoir vu un sujet qui réponde à mon sujet : mon véhicule type G '77 est a la peinture, et sans le pare-chocs je prends conscience que le silencieux est très (trop) incliné. Comme je remonte un Arrière de Typ-F, ce décalage va être très visible.
Est-ce normal ?
Le moteur est un 3.0L, qui a été monté par un Pro Porsche.
J'ai l'impression que la ligne de soudure du silencieux est placée en dessous du support de caisse alors qu'il devrait être au-dessus, puis serré par la bride.?
Néanmoins impossible de bouger l'ensemble de la ligne, qui est boulonnée.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=26/34/8aht.jpg
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=26/34/n5f3.jpg
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=26/34/f9ga.jpg
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=26/34/bzyi.jpg
Un de vous aurait déjà vu ce problème ? Un conseil ?
Merci d'avance
le 17/08/2026 à 23:10
L'impression qu'il y a eu des soudures de refaites, tant sur le by-pass que sur le silencieux, soudures qui ont dû déformer chacune de ces deux pièces : dans le cas d'une modification de l'AR en F, il faut aussi "relever la quéquette" du silencieux Type G
Message édité le 17/08/2026
le 18/08/2026 à 10:43
Merci @jakez pour ton premier retour. Qu'elles options s'offrent a moi ? Je déssoude à partir du By-Pass et je remet en place ? ou bien je me suis fait refourguer de la feraille et je suis bon pour une nouvelle ligne.?
le 18/08/2026 à 11:01
En attendant d'autres réponses, je reste persuadé que le by-pass et le silencieux ont été déformés, vu que les jonctions des deux côtés du by-pass sont bonnes.
le 18/08/2026 à 12:05
Jamais vu un silencieux de travers comme ça sur une SC ou une Carrera 3.0 !
le 18/08/2026 à 21:32
Effectivement tu as raison, on vois bien que le tube de sortie du pre-silencieux est de travers. Il est deformé vers le bas, et probablement a été mal resoudé.
Je pense que si je change pour un By-Pass typ DANSK, je devrait pouvoir retrouver une position correcte de mon silencieux.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/p/pre-silencieux-bypass-dansk-en-acier-pour-porsche-911-1974-1989_RS10423
Par contre coté bruit je ne sais pas trop ce que ca va donner
le 18/08/2026 à 22:56
Pour en avoir eu un (en inox) sur ma SC, ça n'avait pas changé.
le 19/08/2026 à 18:21
tant qu'a modifier la ligne, est-ce que ces échangeurs d'occasions (pas INOX, et surement pas SSI) post '74; se monterait sur mon moteur 3.0L '82 ?
https://zupimages.net/up/26/34/evod.jpg
Merci d'avance pour vos avis
Olivier
le 19/08/2026 à 19:05
Montage de mon Scart , pas tout à fait horizontal , mais une fois le parechoc monté ça ne touche à nulle part .
le 19/08/2026 à 20:07
Dixit Indian44tant qu'a modifier la ligne, est-ce que ces échangeurs d'occasions (pas INOX, et surement pas SSI) post '74; se monterait sur mon moteur 3.0L '82 ?
Ça c'est le premier montage qui va jusqu'au millésime 1974 inclus ; ils peuvent se monter sans problème sur un 3,0 litres, mais il faudra impérativement le silencieux final (autrement dit "banane") à deux entrées/une sortie, et aussi les deux canalisations d'huile spécifiques ; ce montage, victime des normes environnementales (déjà !), était plus cohérent mécaniquement parlant (tubulures de même longueur pour les deux bancs de cylindres, pas de silencieux intermédiaire ou by-pass) et question sonorité, que dis-je, mélodie, on est servis !
Message édité le 19/08/2026
le 20/08/2026 à 14:07
Celui qui a modifié le by-pass n'a pas du présenter l'assemblage avant de finir les soudures - comment expliquer une telle déformation sinon
Il faudrait prévoir aussi de poser la sangle manquante une fois tout remis d'aplomb
