Arbre a cames
le 02/09/2026 à 20:53
Bonsoir il y aurai t'il une personne qui aurait commandé des arbres a cames de chez STR production pour 911sc pour savoir ce qu'il en pense, moi je l'ai es monté mais cela ne fonctionne pas vraiment sa claque et ne démarre pas.merci de votre message.
le 02/09/2026 à 23:08
Bonsoir. Il faut savoir que le Kjetronic qui ne tolère pas les AAC trop croisés . Donc il vaut mieux acheter du Schrick pour SC , avec une valeur de calage précise.ça fonctionne .Pour obtenir plus de réponses, il faudrait quand même se voir qu'est-ce qu'il y a eu de fait sur ce moteur.
le 03/09/2026 à 09:51
Merci , pour le moteur 3Litre origine , juste alimenté par des carbu de 46 weber avec buse de 36 et non aec le kjet .Pour les arbre a came qui me pose probleme 284° pour l'admition et 270° pour l'echapement avec une levée de 7.75mm et 7.10mm Cordialement.
le 03/09/2026 à 19:42
Tu veux plutôt dire STR performance plutot que STR production non???
Si tel est le cas, pourquoi tu ne les appelles pas tout simplement pour avoir leur avis ?
le 23/09/2026 à 19:11
Salut
C'est bizarre tu as bien respecté les calages preconisés?
Ça claque : est ce que tes tendeurs hydrauliques ont bien été purgés (plongés dans l'huile etc)
Et quand tu as fait ton calage as tu vérifié avec de la pâte a modeler tes ecarts pistons soupapes ? Si les levées sont importantes et les pistons d'origine y a pas beaucoup de marge
Message édité le 23/09/2026
