| kiki | le 14/11/2007 à 14:07 salut les p'tit loups quelqu'un pourrai t'il me dire si aprés démontage de ces bandeaux en caoutchou on peu les remettre sans difficulté et s il tienne aussi bien qu'avant ou faut'il impérativement en remettre des neuf en plus je ne sais méme pas comment sont fixé c'est fameux bandeaux donc toutes info et bienvenue merci d'avance porschistement KIKI |
| salam911 | le 14/11/2007 à 14:15 Bonjour,parles-tu des bandeaux le long de la voiture si c'est le cas tu peux le remettre par apres et ils tiendront aussi bien, ils sont dans une rainure. quand je les ai remis, je les avais fait coulisser apres avoir mis du savon Alain |
| marsouille | le 14/11/2007 à 14:18 ouais , pareil que salam911 , avec du savon ça va bien |
| Mysti's | le 14/11/2007 à 16:05 comme les potes |
| 911ducat | le 14/11/2007 à 16:06 ah ben, je comprends mieux l'origine de l'expression:"caisse à savon" |
| kiki | le 14/11/2007 à 16:13 merci les gars donc si bien compris pour enlevé le bandeau il faut tiré sois par devant ou par derriére |
| marsouille | le 14/11/2007 à 16:14 il faut toujour tirer par devant et aprés , si possibilité , par l'arriere . |
| marsouille | le 14/11/2007 à 16:15 d'ou l'enploi du savon ( ph neutre sinon aie aie aie ) |
| 911ducat | le 14/11/2007 à 19:06 Marsouille |
| yw45 | le 14/11/2007 à 19:12 Dixit marsouilleil faut toujour tirer par devant et aprés , si possibilité , par l'arriere . Certains se sont fait censurer pour moins que ça ... |
| marsouille | le 14/11/2007 à 19:24 certains se sont fait quoi pour moins que ça ? |
| yw45 | le 14/11/2007 à 19:28 |
| kiki | le 14/11/2007 à 20:24 OK :coOLpour remettre le bandeau !!!!! c'est du savon ou de la végétaline qu'il faut que je mettre kiki |
| Titou92 | le 14/11/2007 à 23:08 BonsoirSuite à un "léger" frottement je dois en changer un . Vous avez une idée du prx ? Faut t-il comme les joints de vitre acheter de préférence cette pièce chez poil (prix ? ) ou alors chez la Rose voir la buse qui est à 1 km de mon bureau (comme poil à Levallois qui lui est à 400 m) - j'imagine peut-être à tord que pour cette pièce poil est beaucoup plus cher ? - Expèrience de changement et connaissance des tarifs ? Merci d'avance pour vos avis Bonne soirée |
| kiki | le 15/11/2007 à 04:52 salut titou pour le prix 15 roros chez la rose HT (piéce) chez poil (surment plus cher) je pense qu'il n'ai pas obligé de se fournir chez poil par contre pour les joints de vitres impérativement chez poil je vai certainement les démonté se W-E j'te tient au jus si galére pour le remontage faudra attendre (car je vai reblaxonné tout le dessous de ma belle et remetre en peinture la bas caisse (j'en profite car elle et entraint D'HIBERNE) bien porschistement KIKI |
| kiki | le 15/11/2007 à 04:53 salut titou pour le prix 15 roros chez la rose HT (piéce) chez poil (surment plus cher) je pense qu'il n'ai pas obligé de se fournir chez poil par contre pour les joints de vitres impérativement chez poil je vai certainement les démonté se W-E j'te tient au jus si galére pour le remontage faudra attendre (car je vai reblaxonné tout le dessous de ma belle et remetre en peinture la bas caisse (j'en profite car elle et entraint D'HIBERNE) bien porschistement KIKI |
| kiki | le 15/11/2007 à 04:56 pas bien révéilé L'KIKI |
| 911targa83 | le 15/11/2007 à 07:42 Bonjour kikipour ma titine remontage apres peinture ,avec de la graisse à pneus A bietot Charles |
| alex SC | le 15/11/2007 à 08:44 Moi j'ai réussi à le chausser au fur et à mesure ! je ne l'ai pas fait glisser ?? c'est normal docteur , |
| Philippe 60 | le 15/11/2007 à 08:47 Avec de la paraffine en frottant une bougie sur la glissière ça marche aussi… Comme quoi tout les goûts sont dans la nature |
