| Satanas | le 28/09/2026 à 09:48 Bonjour à tous,Je conduis ma 3.2 boîte G50 depuis plus de 20 ans. Pour éviter les à-coups à bas régime et en vitesse stabilisée (en ville, en 1ère, 2ème ou 3ème), j'ai instinctivement pris un style de conduite spécifique depuis toujours : - Soit j'accélère (même légèrement), - Soit je relâche complètement le pied. Je ne reste jamais à mi-course en vitesse stabilisée et lente. Dès que le régime descend trop bas pour rouler au pas, je débraye tout de suite, je rétrograde sur frein moteur ou je reste en roue libre jusqu'à la relance ou l'arrêt. En gros, la transmission est toujours « sous contrainte » (en accélération ou sur le frein moteur). Avec cette habitude, ma conduite est naturelle et fluide. Le problème, c'est quand je prête le volant. Les conducteurs qui n'ont pas l'habitude subissent ces à-coups inconfortables lorsqu'ils essayent de rouler à faible allure stabilisée. Parfois, ça crée même un effet « kangourou » qui s'amplifie avec les mouvements du pied sur la pédale. C'est assez stressant pour la mécanique... Je leur dit de débrayer pour stopper ce phénomène, mais ça gâche un peu le plaisir de conduire. À haut régime, et en conduite dynamique, le phénomène disparaît totalement car la mécanique est toujours sous tension. Ma voiture a toujours fait ça. Un changement d'embrayage il y a quelques années n'a rien changé. C'est en la faisant essayer ce week-end, que je me suis posé la question : est-ce que ce comportement à bas régime est normal sur une G50 ? Avez-vous la même chose sur les vôtres ? Merci pour vos retours. . Message édité le 28/09/2026 |
| Olivier76 | le 28/09/2026 à 10:34 Salut Eric,Cela fait tellement longtemps que nous conduisons nos grenouilles ... Cela devient une conduite naturelle et je ne m’aperçois plus des à coups ... Car je pense que je dois avoir le même phénomène que toi qui apparait en autre en ville et dans les embouteillages. Je pense que je dois débrayer, voir me mettre au point mort et laisser filer. |
| Patrick-R En ligne | le 28/09/2026 à 11:08 Salut, pour moi ce n'est pas trop normal de devoir autant adapter sa conduite pour éviter ces phénomènes.Est-ce que l'actuateur de ralenti est propre ? A combien est le CO lors de son dernier passage au C.T. ? |
| wazz | le 28/09/2026 à 12:53 Je te cite : - Soit j'accélère (même légèrement), - Soit je relâche complètement le pied. Je ne reste jamais à mi-course en vitesse stabilisée et lente. Fin de citation. C'est pas un peu contradictoire ce que j'ai mis en gras ? Rester à mi-course ça veut dire que tu appuies sur la pédale d'accélérateur, même faiblement. Donc tu accélères légèrement. Quand tu relâches complètement la pédale, le contacteur de ralenti se ferme instantanément et le Motronic coupe temporairement l'injection d'essence. Ce n'est que lorsque le régime redescend à 3200 tours qu'il rétablit l'injection. Sauf bien sûr si, entre-temps, tu as rappuyé un peu sur l'accélérateur, ce qui aura rouvert le contacteur de ralenti et rétabli instantanément l'injection. Tu as peut-être un souci de ce côté-là ? C'est pas vraiment normal d'avoir des à-coups. |
| Satanas | le 28/09/2026 à 12:55 Patrick, ce n'est pas un problème de ralenti ou de carburation.C'est plus un phénomène de jeu dans la cinématique de la transmission. La boite? Embrayage? Arbres de transmission ? Mais peut-être est-ce un jeu "normal" pour un moteur de 200kkm ? |
| Gedeon25 | le 28/09/2026 à 12:59 Salut,Tu as un autobloquant sur ton auto ??? J'avoue comme @Wazz que de prime abord on penserait plutôt à un soucis de gestion moteur, mais toi tu nous parles réellement de soucis au niveau transmission / liaison... ton moteur est stock de chez stock ? l'embrayage a été changé quand et surtout par quoi? tu as toujours connu ce phénomène ? |
| Satanas | le 28/09/2026 à 13:31 Ged, pas d'autobloquant. Moteur et boite stock, jamais ouverts. 200kkms. Oui, toujours connu ces à coup et le changement d'embrayage il y a 10 ans n'a rien changé (Sachs). Mais je ne dirai pas que c'est un problème, c'est juste une façon de conduire et gérer ces bas régimes qui est différent d'une moderne, et que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ça peut surprendre. Mais ce n'est pas catastrophique et on s'adapte vite. Mes fils par exemple se sont vite adaptés. D'où ma question pour savoir si les autres utilisateurs de G50 ont ce phénomène...? |
| Satanas | le 28/09/2026 à 13:40 Dixit wazzJe te cite :Oui, tu as raison, disons que lorsque je laisse la pédale appuyé légèrement pour maintenir une vitesse constante, à bas régime, alors je suis dans cette zone où la vitesse de la voiture est "autour" de la vitesse de rotation de la transmission. Et c'est là que j'observe ce "jeu" dans la transmission qui crée des à coup. Tu vois ce que je veux dire? Si je réaccelère plus franchement (même légèrement) la transmission "accélère et pousse" et il n'y a plus de jeu. Pareil quand je lâche franchement l'accélérateur, pas de jeu tant que je suis sur le frein moteur. Donc pour moi c'est purement un jeu mécanique quand la vitesse de la voiture est à la même vitesse que la rotation moteur/boite, à bas régime. À haut régime, vitesse constante sur autoroute, pas de soucis car la rotation moteur est élevée et le moteur "pousse" toujours (frottement de l'air, vitesse...) . Message édité le 28/09/2026 |
| undy | le 28/09/2026 à 14:09 Je crois que j'ai ce phénomène quand je roule à basse vitesse sur un filet de gaz.Comme ma voiture semble avoir un volant allégé et (ou) un embrayage léger j'ai toujours mis cela pour des à coups de transmission. Je rappelle que c'est une G 50 avec une petite prépa moteur et pont court |
| Patrick-R En ligne | le 28/09/2026 à 14:31 Dixit SatanasPatrick, ce n'est pas un problème de ralenti ou de carburation.Mhm... As-tu eu l'occasion de conduire d'autres 3.2L pour comparer ? |
| Karmann60 | le 28/09/2026 à 15:01 CO ????Vérifier à la lampe stombo le développement de l avance centrifuge et de dépression de l allumeur .( vérifier dans cette plage d utilisation , s i n y a pas des variations anormales d avances …) Jeu aux soupapes. Ect ect . |
| Satanas | le 28/09/2026 à 15:24 Dixit Patrick-RMhm...Non justement, d'où l'avis d'autres possesseur de G50 ? |
| wazz | le 28/09/2026 à 16:17 Dixit Karmann60CO ????Pas d'avance centrifuge à dépression sur l'allumeur, c'est une 3.2. Juste un distributeur avec un mécanisme centrifuge qui agit à partir d'un certain régime pour éviter que l'étincelle ne "saute" un cylindre à cause de l'avance pilotée par le boîtier. |
| PascalC | le 28/09/2026 à 17:30 J'avais des a coups également un peu tôt à bas régime. Un réglage de culbuteurs correct a bien calmer ça. Regardes depuis quand ça n'a pas été fait. |
| olfrjf | le 28/09/2026 à 17:45 3l2 G50 et PMO, je suis comme toi, j'embraye pour éviter tous ces desagrements, mais je suis tellement habitué avec toutes mes anciennes, A110 et pire encore mini... avec un balourd assez important lorsque préparé. ++ |
| Pit-44 | le 28/09/2026 à 17:58 J'ai aussi cette sensation genre tu arrives sur un dos d'âne et tu as le cul entre deux chaises 3éme /2éme / 1ere ... pas assez vite en deuxième et trop pour passer la premiére donc tu joues avec l'embrayage sinon ça broute |
| MURENA | le 28/09/2026 à 19:23 J'avais des a coups également sur un filet de gaz , j'ai réglé le problème en nettoyant les injecteurs et en remplaçant la pompe à essence , ma voiture a 236mkm. |
| fxhg60 | le 29/09/2026 à 09:33 Tout pareil, et j'ai un ressenti aussi en très légère charge, à mi régime, ça saccade très légèrement.Jusqu'alors, je mettais ça sur une faisceau bougies plus tout jeune, et des injecteurs qui auraient besoin d'un rajeunissement également. On s'y fait à l'usage, on apprend à vivre avec ses défauts même s'il y a mieux il est vrai. |
| BERA WEKA | le 29/09/2026 à 09:40 Je n'ai pas cette impression avec ma 3l2Que ça soit avant, avec le doseur d'air d'origine, ou maintenant avec le fil chaud Celà dit, je roule rarement avec un régime moteur sous 1000trs/min De mon point de vue, si souci de jeu dans la mécanique, depuis tout ce temps, l'élément en question se serait détruit. Je ne crois vraiment pas à cette piste Plus un souci d'alimentation essence (injecteur, pompe) ou un souci électrique (masse intermittente ?) |
| Pierre80SC | le 29/09/2026 à 10:10 Dixit Pit-44J'ai aussi cette sensation genre tu arrives sur un dos d'âne et tu as le cul entre deux chaises 3éme /2éme / 1ere ... pas assez vite en deuxième et trop pour passer la premiére donc tu joues avec l'embrayage sinon ça brouteOu le passer au point mort et repartir en 1ère après ... |
