| LuxInterio | le 13/10/2026 à 09:39 Hello !Je rencontre un petit souci sur ma 911 3.2 de 1984 et je fais appel à vos lumières ! Après une balade durant laquelle les freins ont été bien sollicités (notamment sur les routes de montagne), je constate que du liquide de frein s'échappe par le tuyau de trop-plein du bocal. En général, je m'en aperçois le lendemain, avec une petite tache sous l'avant gauche de la voiture, après qu'elle a passé la nuit au garage. Je me demande donc ce qui peut provoquer ce phénomène. Une montée en température du liquide ? Un niveau trop élevé dans le bocal (Même si au bout d'un moment le niveau est bas) ? Ou autre chose ? Certains d'entre vous ont-ils déjà rencontré ce problème ? Et surtout, avez-vous une explication ou une solution à me proposer ? Merci d'avance pour vos conseils et retours d'expérience ! Message édité le 13/10/2026 Message édité le 13/10/2026 |
| BERA WEKA | le 13/10/2026 à 09:54 Hello, jamais eu ce souci, et pourtant j'ai déjà plus que bien chauffé les freins (jusqu'à ébullition...hum hum... )Ton niveau était au dessus du niveau max ? Tu as quoi comme liquide ? On "pourrait" imaginer que, en roulant très très fort et en arrêtant brusquement la caisse (sans phase de refroidissement) la chaleur des disques face bouillir le liquide. Les bulles pourraient pousser. Enfin j'y crois pas tellement, car en reprenant la caisse le lendemain, tu n'aurais probablement plus de freins (des bulles ayant migré un peu partout, dans le récepteur, l'émetteur, etc..) Quand les freins chauffent à mort, c'est plutôt au niveau des étriers que le liquide s'échappe je dirais |
| LuxInterio | le 13/10/2026 à 10:21 Merci pour ta réponse Nicolas.Le liquide était au départ un peu au dessus du Max, mais en suite, au petit matin au dessous du Min. Soit je n'ai pas les bons repères Min et Max sur mon réservoir, soit il y a un hic quelque part. Je met du DOT4 Message édité le 13/10/2026 |
| BERA WEKA | le 13/10/2026 à 10:48 T'avais vraiment allumé fort fort ? Genre 30min de conduite très sport avec de gros freinages appuyés ?Le DOT4, y en a de toutes les sortes niveau endurance et résistance à l'ébullition Ca va du liquide vaisselle au Motul RBF les plus pointus Il était vieux ton liquide? plusieurs années? |
| Wiwy | le 13/10/2026 à 11:01 Le DOT5+, je dis bien "5+" à un point d'ébulition plus élevé et est missible avec le DOT4 par exemple.Attention: Le DOT5 n'est pas missible et le silicon non plus. Petit rappel: Lorsque l'on chauffe un liquide, celui ci prends plus de volume. |
| BERA WEKA | le 13/10/2026 à 11:12 Wiwy, tu parles du DOT5.1. QUi n'est rien de plus que du DOT4 "haut performance"Un ATE 200 ou RBF600, qui sont DOT4, ont les mêmes perfs que les DOT5.1 Perso je ne parle pas/plus du DOT5.1, car le risque de confusion avec du DOT5 est vite fait...et une fois que t'as du silicone dans le circuit... |
| Wiwy | le 13/10/2026 à 11:28 @BERA WEKA: Oui 5.1 ... Je ne sais pas pourquoi j'avais 5+ dans ma tête . Oups |
| Mm | le 13/10/2026 à 12:58 En tout cas faut essuyer vite... |
| Remi 72 | le 13/10/2026 à 14:02 Vapour lock dans le circuit de frein du à la présence d'humidité dans le liquide. |
| LuxInterio | le 13/10/2026 à 14:13 Dixit BERA WEKAT'avais vraiment allumé fort fort ? Genre 30min de conduite très sport avec de gros freinages appuyés ?Non pas du tout sport. juste une descente du Col de la Croix-de-Fer. Le liquide a presque deux ans. |
| LuxInterio | le 13/10/2026 à 14:17 Dixit Remi 72Vapour lock dans le circuit de frein du à la présence d'humidité dans le liquide.Ok Rémi, C'est un point effectivement à regarder de plus près. Si c'est le cas, alors un changement de LdF avec purge qui va avec devrai réglé le pb ? |
| Remi 72 | le 13/10/2026 à 14:32 oui car l'humidité se transforme en vapeur avec la chaleur et forcement la vapeur cherche à sortir d'où cette fuite . |
| turm911 | le 13/10/2026 à 15:36 Mais si le liquide n’avait que 2 ans, c’est un peu surprenant tout de même ? |
| Remi 72 | le 13/10/2026 à 16:04 le mieux étant de tester le LDF avec un testeur. |
| wb61 | le 13/10/2026 à 16:29 Pas de grippage d'étrier ?Je vérifierai les 4 jantes après un roulage tranquille , voir si ça chauffe ? |
| Mm | le 13/10/2026 à 17:15 Dixit turm911Mais si le liquide n’avait que 2 ans, c’est un peu surprenant tout de même ?Porsche recommande purge et remplacement annuel... La présence d'humidité dépend de plusieurs facteurs : lieu principal d'utilisation, fréquence (grande ou faible), sollicitation, conditions de garage, sans parler de la qualité du liquide. La Savoie qui semble le lieu de récréation de notre ami cumule pas mal de ces conditions. |
| BERA WEKA | le 14/10/2026 à 07:32 Dixit LuxInterioNon pas du tout sport. juste une descente du Col de la Croix-de-Fer.Autre hypothèse : ton niveau était trop haut, la voiture s’est retrouvée fort inclinée ( épingle ?) le trop plein s’est barré car si ton liquide boue, tu n’aurais plus eu de freins ! |
| FF SC Targa | le 14/10/2026 à 09:01 Bonjour,Un liquide de freins de deux ans ne devrait pas provoquer un tel phénomène. Par contre, j'ai déjà constaté un débordement, pas sur une Porsche, à cause d'un maître cylindre fuyard qui faisait remonter le liquide dans le bocal. A tester à l'arrêt en appuyant fort et longtemps sur la pédale avec une personne qui surveille le niveau. |
| LuxInterio | le 14/10/2026 à 09:02 Merci pour vos réponse !Alors en regardant le bocal de LdF, on se rend compte que le trop plein est sur une espèce de gouttière. Du coup je ne comprends pas trop comment cela fonctionne. Il faudrait que le liquide déborde par le bouchon pour être en suite évacué ? Si c'est le cas alors mon problème viendrai du bouchon qui n'est pas assez étanche ? ![]() |
| Peter32 | le 14/10/2026 à 09:38 Bonjour, Non, dans aucun cas le bouchon de remplissage ne doit pas être étanche (effet ventouse). A l'usage les plaquettes s'usent et le liquide dans le bocal doit descendre pour compenser l'usure. |
