Jeu train avant – Coupelles d’amortisseurs ? 911 3L2 de 88
le 13/10/2026 à 16:58
Bonjour à tous et à toutes,
Suite à un bruit sourd (« blang» comme si la galette se baladait) que j'entends régulièrement quand la route est accidentée, je suis allé voir un garagiste pour essayer d'en identifier l'origine. Nous avons mis la voiture sur le pont et constaté un jeu en faisant basculer les roues avant, en tenant les pneus à 6 h et 12 h.
Le jeu semble provenir des coupelles d'amortisseurs. Nous avons également remarqué une sorte de joint silicone ou de mastic assez grossier au niveau des coupelles. Des avis éclairés ? Pensez-vous que les coupelles sont à l'origine de ce bruit ?
Merci pour vos retours !
le 13/10/2026 à 17:11
Hello,
Le mastic, de mémoire noir, est d'origine.
Pourrais tu nous poster des photos des zones que vous trouvez suspectes avec le mécano ?
J'attirerais l'attention, sans être complètement sûr de moi, qu'en l'absence de ressort hélicoïdaux sur nos voitures (barre de torsion dans les triangles, sauf modification), le rôle de ces coupelles et les éventuels bruits associés n'est pas de même nature que sur les autos modernes équipées des désormais traditionnels combinés ressort / amortisseur.
le 13/10/2026 à 17:57
Merci pour ton retour ci-contre le lien vers la PHOTO
Message édité le 13/10/2026
le 13/10/2026 à 21:38
A 1ère vue je dirais qu'il n'y a rien de bien anormal...
Le mastic enlevé, c'est vous ou c'était déjà comme ça à l'achat de la voiture ?
Quand à la "coupelle", que dit son état vue d'en dessous depuis le passage de roue ?
Pour info chez Porsche l'élément montré sur la photo s'appelle "rondelle d'appui" (901 341 629), et la grosse pièce principale visible en dessous le "palier de support" (911 341 018 00).
le 13/10/2026 à 22:28
Jeu tige amortisseur 🧐🧐
A remplacer.
J ai le même problème à l avant droit .
Donc semaine prochaine , mise sur le pont élévateur .
Remplacement des 4 amortos . (Option suspension sport couleur verte ) que vont ils me fournir à la place ?
Remplacement des silenblocs des tirants bras suspension ar .
Éventuellement 4 pneus ( qui sont de 2017 )
Contrôle réglage des culbus .
Remplacement liquide frein .
Bonne soirée à tous
le 14/10/2026 à 08:32
Je me suis posé la même question concernant la présence ce mastic... Du coup j'ai fait refaire le compartiment avant.
Avant => https://i.postimg.cc/5y79VFRs/DSC-0771.jpg
Après => https://i.postimg.cc/Dy43ZDWD/Tete-amortisseur.jpg
le 14/10/2026 à 10:42
Mezg'air : Il y a plein de tutos pour insérer des images, sincèrement c'est pas compliqué et plus agréable sur le forum. Pour ma part j'ai aussi cette pâte présente au même endroit.
Avant:
Après:
Bonne journée.
Message édité le 14/10/2026
le 14/10/2026 à 11:15
Salut Thierry, j'ai cru un temps que tu avais monté une barre anti-rapprochement en fibre et nettoyé entièrement ton compartiment avant.
le 14/10/2026 à 13:52
Bonjour Gilles,
🤣🤣 ben non pas vraiment. J'avance comme un escargot, mais je fais plein de trucs à côté donc, la 911 repose sur ses chandelles avec 2 clapets de chauffage en moins. Ceci dit, je rédige en parallèle un article technique très détaillé sur les clapets : démontage, remplacement par de l'inox , montage d'une thermistance pour la sonde et surtout amélioration de la maintenabilité. Je trouve délirant la somme de travail à faire pour changer un composant à 1,18€.
Pour le compartiment avant, la moquette n'étant plus à la mode j'hésite entre carrelage ou parquet
le 14/10/2026 à 16:52
Dixit zebulonBonjour,
Avant:
Après:
Bonne journée.Message édité le 14/10/2026
Je ne voulais pas surcharger le message, à l'avenir j'insèrerai mes images
le 14/10/2026 à 17:01
Dixit zebulon
A moins que ta voiture soit d'origine portugaise , je pense qu'elle appréciera mieux le parquet
le 14/10/2026 à 17:19
On dit aussi que le papier peint revient à la mode.
Bon Thierry (version zebulon), on attend avec impatience ton article technique. Si c'est comme le mien pour le boîtier de diagnostic Motronic, il risque de rester inabouti et jamais publié. Je parle de l'article, le boîtier, lui, est fini depuis longtemps.
le 14/10/2026 à 17:43
Bonjour, Merci pour les différentes infos, le jeu dans les tiges amortisseurs me semble être une bonne piste à explorer. Je reviendrai poster quand on aura trouvé et réglé le problème. Bonne soirée
le 16/10/2026 à 08:51
Dixit wazz Si c'est comme le mien pour le boîtier de diagnostic Motronic, il risque de rester inabouti et jamais publié. Je parle de l'article, le boîtier, lui, est fini depuis longtemps.
C'est bien dommage... Je me lancerai bien après la remise en route de ma voiture dans la fabrication d'une breakoutbox comme la tienne ou adapter un boitier déjà bien avancé genre ici.
le 16/10/2026 à 09:54
Salut Thierry, je ne connaissais pas ce site. Je vois qu'ils sont basés aux Pays-Bas. Pour ta box, je peux te donner mes sources d'approvisionnement et mes schémas, tout ce que tu voudras. A condition de les garder pour toi.
Sur le site, le connecteur 35 broches est à un prix hallucinant. J'imagine ce que ça doit être pour le reste.
le 16/10/2026 à 13:20
Gilles,
Je t'envoie un mail.
