Calages intempestifs
le 22/10/2026 à 10:54
bonjour à toutes et à tous les porschistes, je vous expose mes ennuis.
Ma 3,2 l a calé lorsqu’elle était à l’arrêt pendant 10 minutes (temps de chauffage .. inutile). J’ai essayé de la redémarrer et elle recale cinq à 10 secondes après . Cela ressemblait à un problème d’arrivée d’essence. mais la pompe fonctionne, le DME a été changé et fonctionne. J’ai fait le test en chantant le DME et j’entends bien la pompe. Les fusibles sont bons.
Lorsque je débranche la grosse prise du débitmètre, la voiture tient un ralenti instable mais elle ne cale pas. Dès que j’accélère, elle se met à brouter et calée. Lorsque je débranche la prise plus petite du débitmètre, le ralenti (très) instable tient, dès que je remets la prise elle cale. J’ai vérifié le clapet du débitmètre, il fonctionne parfaitement.J’ai lu que cela pouvait être un problème avec la piste en carbone sur laquelle un balai frotte. Qu’en pensez vous ?Merci de vos précieux conseilsLumixo
le 22/10/2026 à 11:34
Et ton actuateur de ralenti il est d’origine?
le 22/10/2026 à 14:08
Mhm, même remarque, à minima pour éliminer les causes les plus basiques et faciles à contrôler. Même si l'actuateur est ancien, il peut au moins être nettoyé.
Je checkerais également la couleur et l'encrassement des bougies, et comme toujours je regarderais à quelle valeur le CO a été mesuré lors du dernier C.T., pour alerter sur un éventuel mauvais réglage côté débitmètre (nombre de tours de la petite vis BTR en-dessous).
Message édité le 22/10/2026
Message édité le 23/10/2026
le 23/10/2026 à 08:03
+1 actuateur (tu le démonte, tu remplis de WD40 et tu le secoue bien a refaire plusieurs fois)
Après j'irais investiguer du côté du filtre à essence (a remplacer) et ensuite la crépine du réservoir (a nettoyeur+joint à changer)
le 23/10/2026 à 08:50
Je me permets d'intervenir non pas sur la possibilité d'un souci avec l'actuateur qui est une des 1ère choses à vérifier, mais du moyen de le nettoyer. Le truc à tout faire WD40 est très largement composé d'un naphta lourd type white spirit (60 à 80% si on analyse les FDS) donc est très gras. Ce n'est pas forcément du white spirit mais très apparenté car composé d'hydrocarbures aliphatiques.
Il est recommandé d'utiliser un nettoyant carburateur ou corps de papillon pour l'actuateur.
Le WD40 s'il est pratique n'est, de loin, pas la bonne solution aux divers maux de nos mécaniques encore moins pour les problèmes électriques.
Bonne journée
le 23/10/2026 à 09:27
Perso j'avais plutôt utilisé du nettoyant frein, n'ayant pas de nettoyant carburateur.
Je pense que le pouvoir nettoyant / dégraissant est supérieur au WD40, et il ne laisse rien ou presque derrière.
le 23/10/2026 à 09:40
+1 concernant le WD40. Les gens font à peu près tout et n'importe quoi avec. Surtout n'importe quoi.
Le nettoyant carbu est fait pour ça. Il est très volatile, très inflammable et ne laisse pas de trace.
Après concernant la panne, pas trop compris. Grosse prise du débitmètre, petite prise du débitmètre... C'est quoi comme auto ? Sur une 3.2 le débitmètre n'a qu'une seule prise, non ?
le 23/10/2026 à 09:58
tu parles de nettoyant carbu ou de nettoyant freins , Gilles ?
l'avantage pour moi du WD 40 , c'est précisément qu'il reste une pellicule grasse ... c'estpas plus mal pour un truc qui doit bouger la lubrification...
pour moi , oui , une seule prise sur le débitmétre ... aprés il y a peut-etre plusieurs modéles ? mais j'en ai jamais vu d'autres ... il parle bien d'une 3.2 l ...
le 23/10/2026 à 10:27
Salut Joël, t'avais disparu ? J'espère que ça va bien.
Nettoyant carbu. Le nettoyant freins c'est trop agressif à mon avis.
le 23/10/2026 à 12:34
Merci pour vos retours, alors l'actuateur est recent (pas besoin de le nettoyer au nettoyeur frein ou autre) et j'ai aussi verifié la sonde de temperature de culasse. (merci Sergio).
le 23/10/2026 à 13:29
j'avoue ne pas tout piger...
débitmètre avec 2 prises ??????????? et normallement débitmètre branché, la voiture ne démarre théoriquement pas je crois... il faudrait que tu nous en dise un peu plus et qu'on soit sur qu'on parle bien des même choses...
le 23/10/2026 à 14:02
J'ai un kit fils chaud depuis trop longtemps, donc je ne me rappelle plus du câblage. Mais y ' a t il pas loin du débitmètre d'origine une sonde de température ? Ce qui expliquerait la prise 4 plots (grosse prise) et une plus petite pour une éventuelle sonde de T° ? Je dis peut être une connerie, merci de votre indulgence.
le 23/10/2026 à 14:33
Le contacteur de papillon peut être…?
ou une durite poreuse ou mal serrée ?
le 23/10/2026 à 15:11
L'unique prise du débitmètre comporte 4 broches qui servent à la transmission du signal du débitmètre et de la température d'air d'admission. C'est pour ça qu'on se demande ce que signifient "grosse prise" et "petite prise" du débitmètre.
le 23/10/2026 à 15:20
OK. Merci Gilles.
le 23/10/2026 à 19:42
Oui c’est le contacteur de papillon dont je te parle. Sans indiscrétion tu as mis quoi comme nouvel actuateur? Car j’avais commandé un Lowe et c’était pire que mon vieux Bosch
le 23/10/2026 à 19:43
Mouais. Donc la grosse prise c'est bien celle du débitmètre. La petite que tu montres c'est celle du contact de ralenti. Je sais pas pourquoi tu débranches la grosse prise du débitmètre alors que le moteur tourne, mais quand tu accélères, ça suralimente en air le moteur, mais le calculateur ne le sait pas puisque tu as débranché la prise du débitmètre chargé de l'informer. Donc il n'enrichit pas en essence en conséquence et ton moteur cale. Fin de la partie.
Le débranchement du contact de ralenti devrait normalement faire monter le régime de ralenti à environ 200 tours de plus. Là ça n'est pas le cas, tu as vraisemblablement un réglage à faire. En tous cas dont contact de ralenti fonctionne puisque son débranchement produit un effet.
le 23/10/2026 à 21:18
Dixit Seb32Oui c’est le contacteur de papillon dont je te parle. Sans indiscrétion tu as mis quoi comme nouvel actuateur? Car j’avais commandé un Lowe et c’était pire que mon vieux BoschMessage édité le 23/10/2026
Acheté la et pas de soucis .Par contre il a bien augmenté,acheté en 2023 pour 54.95 euros livré ..
le 23/10/2026 à 21:35
Ok, pas de souci mais tu cales en permanence, t’es sur qu’il est tjrs bon?
