| zebulon | le 22/10/2026 à 18:49 Hello, Hello,A force de faire des siestes sous les fesses de ma voiture, je me suis aperçu que mes 2 soufflets de cardan côté boite étaient H.S. Après recherche sur le site, j'ai trouvé 2 références pour faire le remplacement : SKF VKJA 8829 (61,78€/pièce) ou Löbro 302303 (82,42€/pièce) Que me recommandez vous ? Il y a moins cher mais ces 2 marques semblent revenir souvent dans les posts que j'ai lus. Remplacement à faire sur un 3,2L de 87 avec boite G50. Je n'ai pas de fosse ni de pont. La voiture est sur chandelles actuellement. Cette intervention est elle complexe ? Merci. |
| Le59 | le 22/10/2026 à 18:58 Salutpourquoi pas juste remplacer les soufflets,je pense que wazz a la ref . |
| wazz | le 22/10/2026 à 19:40 Oui faut que je cherche. Moi j'avais remplacé les cardans également, vu que c'était pas du luxe et que c'était pas trop cher. Thierry, je te fais un topo demain si tu veux. C'est pas trop galère sans fosse, mais c'est dégueu à faire et moi j'avais opté pour la dépose des demi-arbres complets afin de pouvoir bosser sur l'établi. Les kits soufflets GKN ou Lobro, c'est pas si cher, de mémoire. Je les avais pris chez un généraliste type Pieces24. On en recause, là c'est l'apéro. |
| fxhg60 | le 23/10/2026 à 10:00 Salut ! Pour ma part, mauvaise expérience, à plusieurs reprises, avec du soufflet SKF, ça tient pas deux ans. Je ne prends désormais que du Löbro pour toutes mes autos, c'est dans les plus chers mais aucun souci, c'est de la bonne qualité. Rien de très sorcier concernant le remplacement, mais très chiant et très salissant ! |
| wazz | le 23/10/2026 à 10:25 Salut Thierry, j'avais acheté ce produit sur ce site en 2022. J'en avais pris quatre, car j'avais aussi changé les soufflets côté roue. Par la suite j'ai commandé deux roulements SKF quand j'ai vu l'état des miens côté boîte. Je crois me souvenir qu'ils étaient vendus avec le soufflet, le circlip, la graisse et même la cloche métallique. Si tu optes pour le remplacement du cardan également, tu as ce kit complet. C'est ce que j'avais acheté. La référence SKF est VKJA 8829. Il t'en faut deux. Ne commets pas la même erreur que moi. Si tu achètes ce kit, sachant qu'il est fourni complet avec un soufflet et tout le reste, tu n'as pas besoin d'acheter le soufflet à part que je cite plus haut. Côté roue on ne peut pas changer le roulement, on ne peut que remplacer le soufflet et la graisse. Si le roulement est naze il faut changer tout le demi-arbre. Pour remplacer le soufflet côté boîte uniquement en restant sous l'auto, il faut bien sûr ôter les six vis BTR, dégager l'extrémité de l'arbre, décapsuler le couvercle (sachant qu'il y aura un couvercle de rechange), retirer le circlip qui maintient le cardan, puis sortir le cardan avec la cloche et le soufflet usagé. Si tu prévois de changer aussi le soufflet côté roue, c'est là que tu peux le sortir afin d'engager le soufflet neuf. Ensuite tu remets en place dans l'ordre inverse. Je sais que certains font comme ça, mais sans pont, quelle galère ça doit être. C'est plus facile sur les anciens modèles (SC) qui ont des demi-arbres symétriques. La dépose du demi-arbre est alors plus simple, puisque la manip côté roue est la même que côté boîte. Mais sur nos 3.2, le seul moyen de sortir le demi-arbre est d'ôter le gros écrou central de la roue puis de repousser l'arbre cannelé vers l'intérieur, en ayant préalablement détaché le côté boîte, évidemment. Voilà, pour terminer, une petite photo pour te donner du courage. ![]() |
| zebulon | le 23/10/2026 à 10:41 Bonjour Gilles,OK, c'est clair. Donc je dois démonter pour évaluer les cardans et fonction de l'état dans lequel ils sont, commander juste un kit de soufflet ou si souci commander le kit SKF. Le cas échéant on verra si ma clé à choc est de qualité ou pas... Merci pour les liens. J'ajouterai à la commande une boîte de gants nitrile et des lingettes Scrubs (super efficace !!!). Bonne journée. |
| wazz | le 23/10/2026 à 13:07 Voici une autre photo montrant l'intérieur d'un cardan une fois nettoyé. Des traces de pitting pas catastrophiques mais j'ai préféré les changer. ![]() |
| zebulon | le 23/10/2026 à 13:53 @ Gilles : je veux bien voir la photo |
| wazz | le 23/10/2026 à 15:16 L'hébergeur postimg débloque. Encore un coup des russes. Je retente. Non rien à faire. On réessaiera plus tard. ![]() Message édité le 23/10/2026 |
| zebulon | le 23/10/2026 à 15:21 sans problème. |
| wazz | le 23/10/2026 à 16:35 Voilà. |
| zebulon | le 23/10/2026 à 18:39 Merci Gilles, je vois bien ce que je dois trouver ou pas.Bon week end. |
| wazz | le 23/10/2026 à 19:45 L'hébergeur a dû faire la mise à jour de son serveur PHP. Paraît qu'il y avait une vulnérabilité. |
| zebulon | le 10/11/2026 à 17:09 Bonjour,@ Gilles, mais tout les savants peuvent répondre : Le couple de serrage de l'écrou de 32mm (pour sortir le demi-arbre) est de 460 Nm. Vous avez une pareille clé dynamo. en stock ? Ou il y a une technique ninja que l'on apprend seulement quand on arrive au niveau 2 ? J'ai des clés dynamo. mais la plus grosse est à 225Nm maxi. Merci !! |
| Le59 | le 10/11/2026 à 17:15 Salutmoi je me suis arrêté devant un garage Mercedes poids lourd,ils étaient content de me rendre service avec leur clé dynamométrique a 3 k . |
| JC26 | le 10/11/2026 à 22:14 Pb connu , pour moi c'était un Point S , rayon des camions . Un tube d 1.50m avec 75 kg au bout qui sautille n'a pas suffit . |
