jeu entre bras de fixation sur moteur et axe positionneur moteur
le 31/10/2026 à 14:23
Bonjour à tous et toutes, je prépare la réfection de mon flat-6 3.0L de SC '81. J'utilise un support moteur 5 bras classique ("tulipe" ; acheté chez un spécialiste français) inséré dans un pied d'atelier standard gymax 680kg. Comme on le voit sur les photos, j'ai un jeu radial entre l'axe de la tulipe et le tube du positionneur. Sous le poids du bloc, l'axe plonge un peu. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu ce problème ? Est-il safe de travailler comme ça ou faut-il impérativement usiner une bague de guidage en bronze ou en acier pour rattraper ce jeu ?
Merci d'avance pour vos avis !
le 31/10/2026 à 14:42
le 31/10/2026 à 15:55
Il faudrait sortir les images du PC de Max et les uploader quelque part sur la toile afin qu'elles soient visibles par tous.
le 01/11/2026 à 06:31
On voit pas trop ton jeu... - j'en ai un peu sur le mien, rien de mechant, environ 1ou 2 cm en bout de vilebrequin (donc à 60cm de la liasion), moteur en place il faut que la rotation soit fluide. Pas besoin d'une bague c'est pas prévu pour tourner à 6000 rpm... sauf si tu as vraiment un gros jeu. C'est quoi les diamètres arbre et alésage que tu as? Au pire tu recoupes un tube pvc alu ou acier pour compenser le jeu si tu trouves les dimensions
