| 930sinonrien | le 03/11/2026 à 22:02 bonjour tout le monde, La dimension de pneus 245/45/16 sur les 930 étant tellement difficile à trouver (+peu de choix), ne serait il pas judicieux de passer en 245/40/17 pour conserver le même diamètre extérieur ? quel impact sur le comportement routier ?? |
| Patrick-R | le 04/11/2026 à 07:45 Salut !À mon avis la question principale est moins sur les pneus (car leur perfo intrinsèque sera meilleure vraisemblablement), que les jantes. Tu vas peut-être devoir monter du sur-mesure à cause des valeurs d'ET à atteindre (pas les mêmes selon la génération de 930 à cause des 2 versions de disques de frein, classique ou sur bol). Et puis tu vas forcément alourdir, un peu si tu te payes des jantes forgées, beaucoup dans le cas contraire. C'est principalement cette question du poids qui va influer sur le comportement (plus de contraintes pour les suspensions qui doivent contenir des masses en mouvement avec plus d'inertie) et qui va également un petit peu pénaliser l'allant du moteur à bas régime (tout ceci je le ressens à chaque permutation été 17" / hiver Fuchs 16" sur ma 3.2L). Bien sûr tu sais qu'au regard de la loi française ce montage n'étant pas homologué tu risques des problèmes en cas d'accident, mais vis-à-vis du C.T. ça ira (edit : l'équivalence est bien renseigné dans le tableau ad hoc, j'ai vérifié : 245/40/17 c'est correct à l'arrière, et devant 205/50/17 ).. Message édité le 05/11/2026 |
| Bullitt | le 04/11/2026 à 08:32 Ne pas oublier non plus les contraintes sur la crémaillère.Globalement, cette génération de 911 n'est pas conçue pour des jantes de 17 pouces. Certains répondront que Ruf l'a fait sur la BTR mais la BTR n'a plus grand chose d'une 911. |
| Gedeon25 | le 05/11/2026 à 09:11 je plussoie avec Bullitt... j'ai eu il y a 16 ans une 930 RUF... en 17 !!! j'ai changé les croisillons de direction 2 fois alors qu'en général sur la vie d'une 911 on ne les change pour ainsi dire jamais... là il était carrément tellement déformé que je pouvais rouler en ligne droite et faire pas loin de 6 ou 7 degrés à droite ou à gauche avec le volant sans que la voiture ne dévie de sa trajectoire. Donc au début j'ai pensé à un soucis de parallèlisme... et au final après des mois de galère à chercher, on est tombé sur les croisillons... |
| fr13fr | le 05/11/2026 à 12:38 Bonjour, j' ai quasiment toujours roulē en 17 pouces depuis les années 90 . A l époque je fréquentais assidûment les circuits et sur la route on ne se privait pas non plus . Je n ai jamais eu de soucis de crémaillère,ni d' usure precosse de rotule . J'ai eu des déboires avec des roulements arrière que j'avais changé qui n'ont pas tenu longtemps, Ils ont été remplacés au bout de 2 ans. Les suivants ont tenu une dizaine d'années...Actuellement je roule encore en 17, j'utilise ma voiture quasiment que sur circuit, je surveille donc ma géométrie régulièrement, je n'ai pas de problème particulier. Les 911 faisait les 24 heures du Mans ou le rallye Monte-Carlo avec des slicss crémaillère d' origine , je pense que c'est autrement plus contraignant que nos petites promenades... |
| Bullitt | le 05/11/2026 à 17:30 Oui,mais les 911 qui faisaient de la course à l'époque n'avaient pas 40 ans dans les jantes et les pièces sensibles étaient remplacées avant chaque course comme c'est toujours le cas aujourd'hui. |
| Jakez | le 05/11/2026 à 19:14 Du millésime '78 au millésime '85 inclus, les 930 3,3 litres étaient équipées de pneus de dimension 225/50/16 sur des jantes de 8 pouces de largeur à l'AR, et ça n'avait pas l'air de poser de problème ; à partir du millésime suivant, le train AR recevait des jantes de 9 pouces, cette largeur de jante imposant la dimension 245/45/16. Une "solution" : faire un backdating au niveau des jantes AR ? |
| speedster 31 | le 06/11/2026 à 14:13 J'ai placé des Michelin au printemps 245x45x16 il y a d'autres manufacturiers comme Toyo qui font ces dimensions. Alors ces Michelin n'ont pas la norme SO2 N1 ou N2 mais mon expert m'a confirmé que c'était réglo.. |
