Ajustement pare-brise
le 08/11/2026 à 17:46
Bonjour à Tous,
Je viens de récupérer ma Targa 911 après une restauration complète de la carrosserie. Cependant, je viens de constater que le pare-brise présente une petite fissure à proximité de l'angle droit (côté passager) de plus le joint de pare-brise neuf ne comporte pas de moulure alors que celle-ci est prévue sur le modèle 1984. Je suppose que le pare-brise a été mal monté du fait de l'absence de la moulure. Je dois donc faire changer à nouveau ce pare-brise par un carrossier distant de 40 kms de mon domicile.
Question: Est-il possible , en roulant prudemment d'effectuer ce trajet sans trop de risque?
Merci d'avance!
le 08/11/2026 à 20:34
salut oui, le parebrise risque de finir de fissurer, mais si tu le changes pas de soucis. Il a du te mettre un joint de 964. Attention, si ton carrossier veut monter tout ca sans soucis c'est joint et pare brise Porsche impératif... tu peux y arriver avec de l'adaptable mais c'est un coup de bol si ca se passe bien et rapidement
Et avec joint de 964 pare brise de 964...
le 09/11/2026 à 10:15
Re-Bonjour,
Le joint de parebrise est bien celui d'une 911 3.2 mais il a été monté sans sa moulure ce qui a probablement provoqué la fissure constatée. L'extension de la petite fissure de 12 cm environ me semble peu probable car en arc de cercle sur un bord latéral du pare-brise.
Bien que j'ai parcouru une centaine de kms depuis la reprise du véhicule mon problème est celui du risque de déchaussement du parebrise sur un trajet de 40 kms, distance du carrossier qui doit prendre en charge la voiture.
le 09/11/2026 à 12:27
Salut
mais c'est le carrossier qui te l'a posé suite réfection carrosserie qui doit te le refaire ?
le 09/11/2026 à 14:01
Bonjour, Oui c'est bien le carrossier qui devrait réparer sa faute mais il ne l'entend pas comme cela. Quand ça commence comme cela inutile d'insister. Travail d'amateur = travail non rémunéré. J'ai trouvé un carrossier spécialisé dans les 911 à 40 kms de chez moi. Je reviens à ma question: si l'on roule prudemment sur 40 kms y-a-t-il un gros risque de déchaussement du pare-bris en l'absence de la moulure?
le 09/11/2026 à 14:49
Non No souci
le 09/11/2026 à 16:45
Ce ne sont pas les kilomètres qui pourraient poser un problème, mais plutôt l'état de la route .
le 09/11/2026 à 18:13
Dixit benjie1Re-Bonjour,
aucun risque ... tu peux y aller sans soucis !
le 09/11/2026 à 19:32
+1. Evite les nids de poule.
