SC qui s'arrête et ne démarre plus
le 09/11/2026 à 08:44
Bonjour à tous,
Pour éviter de polluer le sujet de Vince, je préfère ouvrir un nouveau post.
J'ai un ami qui possède une Porsche 911 SC de 1978. La voiture rencontre les symptômes suivants; Elle ne tient pas toujours le ralenti et elle cale régulièrement aux carrefours et refuse alors de redémarrer immédiatement (le problème est intermittent mais fréquent).
En inspectant la boîte à fusibles, j'ai constaté que le fil d'alimentation de la pompe à essence était brûlant, au point de me brûler le doigt en touchant le porte-fusible. Voici ce qui a déjà été fait pour tenter de résoudre le problème : Remplacement de la pompe à essence : Il y a du mieux. On peut maintenant poser le doigt sur le porte-fusible sans se brûler, mais le fil reste tout de même anormalement chaud. Remplacement du relais de pompe à essence. Remplacement du fusible. Nettoyage complet des contacts du porte-fusible. Malgré ces interventions, le problème de ralenti et de coupure persiste. Est-ce que quelqu'un aurait une idée ou une piste à explorer ? Tous les conseils sont bons à prendre !
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité le 09/11/2026
le 09/11/2026 à 09:03
Bonjour Karim
J'ai eu ce soucis de fil chaud , et fusible foireux en 2009.
Le problème venait de mon anti démarrage, en effet, la section des câbles passait de 2.5 à 0.75 , d'où la surcharge en intensité...
Si ça peut t'aider .
Du coup j'ai supprimé le cablage de l'anti démarrage, et plus aucun soucis depuis 😉
le 09/11/2026 à 10:38
Une pompe à essence de SC ou de 3.2, c'est environ 8 ampères en pointe. Donc intensité relativement faible et il n'est pas normal d'avoir les fils qui chauffent autant. Sauf s'ils sont cuits. Il faudrait si possible dénuder un bout de fil à l'extrémité où ça chauffe et voir si l'âme en cuivre multibrin est bien brillante, ou si au contraire elle n'est pas devenue un peu noircie par la corrosion. C'est à craindre et ça nécessite de remplacer le fil complet ou tout au moins la longueur qui est compromise.
le 09/11/2026 à 11:48
Est ce que le fil est chaud sur toute la longueur ? Ou juste en sortie de fusible ou connections de la pompe ?
Chaud sur toute la longueur>>> Intensité trop importante>>>> Pompe qui bloc ou court circuit (fils qui touche quelque part)
Si juste en sortie de fusible ou connections de la pompe>>> Mauvais serrage
le 09/11/2026 à 19:29
Merci pour toutes ces pistes que je vais explorer dés que possible.
William, lorsque tu évoques l'antidémarrage, tu parles de ton alarme ?
le 09/11/2026 à 21:07
Oui , l'anti démarrage au tableau de bord , où je mets le plip dans la petite diode rouge pour pouvoir démarrer
le 10/11/2026 à 08:30
Bonjour Karim accumulateur de pression a déjà été changé ?
le 10/11/2026 à 08:45
À vérifier : serrage des vis des fils qui arrive et reparte du fusible pompe essence .
Si le fusible a chauffé , les lamelles n ont plus la pression suffisante sur celui ci ….( mettre un porte fusible volant )
Ce que j ai fait, depuis , plus d arrêt moteur , suite au même symptôme que fantômas ….
le 10/11/2026 à 16:39
Dixit sebastien911Bonjour Karim accumulateur de pression a déjà été changé ?
On y a pensé mais on va commencer par le moins couteux.
Je vais explorer toute vos propositions. Merci.
Message édité le 10/11/2026
le 11/11/2026 à 20:51
une fuite dans la boite a air ?
le 12/11/2026 à 17:31
J'explore également merci.
