| Seb32 | le 12/11/2026 à 16:22 Bonjour; depuis quelques semaines le démarrage à froid est de plus en plus laborieux. Ce matin j’ai même dû donner 3 coups de clés avant quand ça démarre correctement car elle calait aussitôt après lancement, c’est la première fois que ça m’arrive. J’ai des oscillations de régime pendant 30 sec puis ça se stabilise. J’ai changé l’actuateur de ralenti qui était d’origine et qui arrivait en fin de vie, c’est mieux mais il y a un autre problème. A chaud ça va. J’ai aussi constaté une surconsommation de l’ordre de 18l/100km au lieu des 10l/100kl habituels. L’échappement sent d’ailleurs fortement l’essence au démarrage. Comme ça je dirait que la sonde de température d’origine est à changer, mais avez-vous un retour d’expérience sur ce problème? |
| Patrick-R | le 12/11/2026 à 17:20 Salut Seb, nouvelle pupuce pour la carto' du DME ou retour à l'origine ?Où en est le réglage de la richesse au ralenti ? Si le CO est trop élevé ça peut affecter le ralenti et cette forte odeur d'essence (c'était un peu mon cas quand le moteur flirtait avec 4.5 de CO). DE MEMOIRE si tu veux être bien entre 1 et 1.5 comme la cible d'origine, tu resserres à fond la BTR qui est en dessous puis la rouvre de 6 tours. Et les bougies, ce sont quels modèles ? |
| Seb32 | le 12/11/2026 à 17:34 Carto Ofzky, j’ai compensé la richesse au ralenti en ouvrant un peu sous les 1000 tR sinon ça cale en permanence. Bougies Porsche, elles ont 1 an |
| Patrick-R | le 12/11/2026 à 17:39 Tu me partageras la config' finale et les résultats au banc en MP stp ? Et du coup t'as combien de CO au ralenti à chaud ? |
| Wiwy | le 12/11/2026 à 19:30 Débitmètre??? |
