Sondage : amorto durée de vie ?
le 15/11/2026 à 10:43
Bonjour ! C'est pour un sondage.
Je m'adresse aux heureux propriétaires d'auto en monte standard (pneus amortisseurs, géométrie), pratiquant une conduite "touristico-dynamique" sur tout types de routes (du long trajet autoroutier aux irrésistibles petites routes viroleuses)...
Au bout de combien de km avez-vous changé les amortisseurs ?
Quels étaient les premiers signes ressentis orientant vers un remplacement ?
Merci pour vos réponses
le 15/11/2026 à 11:15
un amortisseur (standard) est considéré comme en fin de vie pour au moins ces deux raisons principales :
- il fuit,
- lors d'un passage sur un obstacle, la voiture fait plus de trois rebonds.
Beaucoup de gens mélangent le role de l'amortisseur avec les autres éléments de la suspension (pneu, ressorts, rotules, silent-blocks...).
L'amortisseur n'est qu'un frein qui limite les rebonds des ressorts.
donc si tu as une auto qui rebondit beaucoup (tant en amplitude qu'en quantité de rebond), c'est qu'ils sont HS.
A noter, y'a plein de gens qui pensent aussi que le CT contrôle tes amortisseurs... que neni, il contrôle la suspension dans son ensemble, pour controler un amortisseur, il faut le désolidariser du reste de la suspension.
My 2 cts...
le 15/11/2026 à 11:27
Remplacés à 102 000 Km mais ne présentaient pas de signe d'usure (le CT précédant leur remplacement ne mentionnait d'ailleurs rien d'anormal).
Je les ai changés par ceux de l'option M474 (ce sont des Boge "anneau marron") pour un meilleur comportement, la monte d'origine faisant prendre trop de roulis à mon goût. Conduite identique à la tienne le plus souvent : "touristico-dynamique"
Très content de mon choix : nettement moins de roulis et confort globalement préservé.
le 15/11/2026 à 11:39
Merci Doudi pour cette contribution qui a juste titre étend le sujet amortissement- tenue de route à l'ensemble d'un système plus complexe.
Mais moi je veux du vécu ! 💪😉
Je vais la faire courte : amorto 100.000 bornes, 20 ans et la voiture me semble prendre plus de roulis en courbe et demande ainsi plus d'efforts sur le volant pour ne pas s'écarter de la courbe.
C'est le moment, non ?
Merci Jakez ! Je n'avais pas lu ton témoignage avant d'écrire... c'est effectivement tout à fait similaire à ma situation.
Message édité le 15/11/2026
le 15/11/2026 à 12:40
Mééééé un amorto n'empêche pas la prise de roulis, enfin je crois. Comme l'a dit doudi (dis là dis don') il limite le rebond du ressort. Il n'en limite pas l'amplitude.
Ce qui limite la prise de roulis, ce sont les barres et la dureté des ressorts. Enfin je crois...
le 15/11/2026 à 12:54
Dixit MmMerci Doudi pour cette contribution qui a juste titre étend le sujet amortissement- tenue de route à l'ensemble d'un système plus complexe.
.Message édité le 15/11/2026
A mon avis, 20 ans, 100.000 kms, elle mérite de nouveaux amortos dans tous les cas... pas trop de questions à se poser, ça ne sera que mieux en terme de sécurité.
Après, tout dépend de ce que tu veux. Identique à l'origine ? Plus de fermeté ? Moins de roulis ? la rabaisser ou au contraire la remonter ?
le 15/11/2026 à 15:39
Dixit wazzMééééé un amorto n'empêche pas la prise de roulis, enfin je crois. Comme l'a dit doudi (dis là dis don') il limite le rebond du ressort. Il n'en limite pas l'amplitude.
Booooh... si ! En partie.
Certes un amorto fonctionne majoritairement en détente plus qu'en compression ce n'est donc pas celui exterieur au virage qui résiste principalement au roulis mais celui intérieur au virage qui freine le mouvement de bascule et vient en aide au reste situé de l'autre côté. Non ?
le 15/11/2026 à 15:44
Dixit SatanasA mon avis, 20 ans, 100.000 kms, elle mérite de nouveaux amortos dans tous les cas... pas trop de questions à se poser, ça ne sera que mieux en terme de sécurité.
Merci.
Je ne cherche pas la performance (faut pas déconner, c'est un Targa ! ☺️) l'origine ou proche de l'origine m'allait très bien
le 15/11/2026 à 17:50
tout a fait ! méme les amortisseurs a gaz ne changent rien au probléme (la pressurisation est trés failble ) et ne serts qu'a eviter l'émulssion de l'huile qui freine le mouvement ...
ce qui limite le roulis ... et bin c'est ce qu'on appelle vulgairement les barres anti roulis ou stabilisatrices ...
petite précision :
le CT ne controle QUE la disymétrie des amortisseurs ! vaste fumisterie car une bagnole avec des amortisseurs completement rincés (mais qui ne fuient pas ) et rincés de maniére uniforme passera haut la main et sans la moindre observation ...
le 15/11/2026 à 17:56
Remplacement au bout de 30 ans et 60000 km, les tiges d'amortisseur avait des trace d'usure ,surtout à l'arrière avec un léger suintement. Je pense qu'avec le temps les joints durcissent et usent les tiges. Remplacé par 4 Koni Réglables.
le 15/11/2026 à 17:57
effectivement il y a l'age. les miens changés a 125000km, légére fuite sur un avant
le 15/11/2026 à 18:14
Dixit aubelix 14
Ah !? et toutes les autos ont ces barres ?
le 15/11/2026 à 18:32
Non.
le 15/11/2026 à 18:37
Ah !?
Et donc ces voitures ont quoi pour ne pas trop souffrir de roulis sans barres ou autrement dit qu'est ce qui fait que le roulis s'accentue au bout d'un moment ?
le 15/11/2026 à 21:07
Bah elles en souffrent, ou possèdent des suspensions suffisamment fermes pour tenir un minimum la caisse.
Après sur les voitures lambdas à moteur avant ça fait quand même longtemps qu'il y en a de montées me semble-t-il, notamment sur le train av. C'est à l'arrière que leur généralisation n'est pas encore acquise sauf erreur (le fait d'avoir de moins en moins de schémas à roues Arr 100% indépendantes doit jouer...).
le 16/11/2026 à 07:25
Petite précision, les amortos ont quand meme une part de responsabilité sur le roulis en dynamique (à l'inscription dans le virage), notamment avec des amortos un peu typés, la compression est elle aussi bien freinée (certes différement de la détente) ce qui permet de limiter la prise de roulis.
Le fait d'avoir des barres anti roulis permet aussi de différencier le comportement des trains avant / arrière. Par exemple sur une prop moteur avant, une barre anti roulis n'est pas forcément nécessaire à l'arrière, on va vouloir qu'il soit le plus collé à la route et le fait de mettre une barre à l'avant va rendre le véhicule légèrement sous vireur
Bref pour répondre à la question de base oui 20 ans et 100k changes les, mais change aussi tes silents blocs si ca n'a pas déjà été fait
le 16/11/2026 à 09:52
Merci Francky pour ces précisions et recommandations.
Ce sujet m'a fait m'intéresser au fonctionnement des suspensions de nos autos par barres de torsion, je n'avais jamais "étudié" le sujet et donc jamais rien compris à ce système barbare.
Une Video interessante d'un mécano US qui change les barres et modifie la hauteur de caisse. J'en viens à me demander si le fait que ce soit des barres transversales ne fait pas aussi un peu fonction de barres anti-roulis complétant la fonction "ressort"
le 16/11/2026 à 10:10
Elles ne sont transversales qu'à l'arrière, mais longitudinales à l'avant .
En tout cas ton topic est intéressant pour collecter des retours d'usager sur le ressentis d'usure des amortisseurs et leur fréquence de remplacement.
Pour ma part je n'ai pas le kilométrage auquel les 4 amortos d'origine ont été remplacés et tarés sur-mesure, à priori c'était vers 120 000km ; Quand j'ai acheté l'auto à 142 000 km ils étaient donc "quasi neufs", et l'auto offrait un compromis exemplaire entre fermeté, maîtrise du roulis et confort préservé.
Depuis j'ai parcouru 60 000 km ; J'ai l'impression que la voiture est moins franche dans ses transferts, qu'elle prend un peu plus de roulis et que l'écrasement de l'arrière est plus marqué lors des fortes accélérations. J'ai le sentiment que l'usure des amortisseurs arrière est plus rapide que ceux de devant, et que l'on pourrait presque envisager de ne remplacer les amortisseurs qu'une fois sur 2 dans le cadre d'un usage très régulier comme du temps où ces auto étaient des daily.
Rien de rédhibitoire pour l'heure, mais c'est sensible. Je pense attendre d'avoir atteint les 220 000 km avant d'envisager de les remplacer ou faire reconditionner.
Le reconditionnement est un sujet dans le sujet d'ailleurs !
Si des personnes sont passées par là pour remettre en forme leurs amortisseurs sans les jeter, leur retex l'intéresse, car c'est ce que j'envisage de faire faire en temps voulu.
le 16/11/2026 à 10:25
Dixit MmJe vais la faire courte : amorto 100.000 bornes, 20 ans et la voiture me semble prendre plus de roulis en courbe et demande ainsi plus d'efforts sur le volant pour ne pas s'écarter de la courbe.
Ca ne me parait pas lié aux amortos ça
Comme l'a dit doudi, les amortos, c'est l'absorption des rebonds.
Est ce que tes SB sont d'origine ? (triangles avant, tirants AR, bras AR, jumelles, SB de barre stab)
Après je partage aussi le point de vue de wazz: 20ans, c'est honorable. Un changement préventif n'est pas déconnant non plus
le 16/11/2026 à 10:30
Pour refaire les amortisseurs j'ai entendu beaucoup de bien sur le système "Viarouge"
