| Patm44 | le 19/11/2026 à 09:16 Bonjour à tous, je suis l'heureux propriétaire d'une carrera 87 cabriolet 3.2l sur Pornic (44). Ma galère du moment est le système de chauffage HS (pas de ventil au contact au dessus du 0). J'ai lu pas mal de chose dessus sur le forum et vous en remercie. - J'ai vérifié les fusibles arrière compartiment moteur : oxydés et moche > neufs // Tension à 12v a l'arrivée - j'ai démonté le boitier de commande entre les sièges. En l'inspectant, la tirette relais au bras des camembert n'était pas connecté. En démontant la bestiole, un relais 10a était en pièces détachée : je l'ai changé par un neuf. J'ai tout remonté et tenté de faire fonctionner l'ensemble, rien. - j'ai testé en démontant le ventilo arrière : il tourne en 12v direct - j'ai testé les deux soufflantes avant GD en direct + vérif des fusibles : ça tourne aussi et ok - j'ai testé la sonde de tempé sous le tdb : un bon coup de nettoyage et ça tourne aussi > Il me reste le relais arrière : en le secouant légèrement ça sonne à l'intérieur comme une clochette de Noël... Je pense que mon soucis est là. J'en ai profité pour tester sur le connecteur les connections 5+6 avec le 4 : ca tourne au niveau du ventilo moteur dès que je me mets au dessus de 0 sur le sélecteur entre les sièges Mes deux questions : 1) l'un d'entre vous qui habite à proximité de chez moi aurait il la gentillesse de me permettre de tester mon relais arrière sur sa voiture et inversement ? 2) j'ai identifié ce professionnel en Hollande : ECU Repair Centre Mierlo - Nederlandkvk 17212088 qui propose de réparer l'Ecu ce que je préfèrerai. L'un de vous l'a t il déjà fait valoir ? Je vais vérifier les mesures en ohms si j'y arrive sur la sonde de tempé et le potentiomètre du selecteur Merci à vous d'avance. |
| Gedeon25 | le 19/11/2026 à 10:02 Le relais a été refait chez Porsche et coute 450 €.Je les répare plutôt bien pour la moitié du prix en laissant la platine complète d'origine... @Wazz a refait une carte qui semble marcher nickel pour 1/3 du prix de ma réparation du boitier dans sa config originale mais je le laisse expliquer ce qu'il a fait. |
| wazz | le 19/11/2026 à 11:35 Il faudrait d'abord s'assurer que c'est bien ce relais la cause. Je n'ai pas bien compris ce test des connexions 5+6 avec le 4. Elles n'ont aucun rapport. Tu peux réexpliquer ?Sinon oui, pas de souci, je refais le relais à neuf. Il me reste encore trois circuits imprimés. Détails en mp. |
| Pit-44 | le 19/11/2026 à 11:37 Salutvoir MP |
| wazz | le 19/11/2026 à 13:57 J'ai relu plus attentivement ta description. Je ne comprends toujours pas cette histoire de broches 5 et 6 et 4. Par ailleurs, je ne sais pas de quelle ECU tu veux parler, mais s'il s'agit de la carte électronique dans le boîtier entre les sièges, sache qu'elle ne commande pas la mise en route de la soufflante arrière, elle n'interagit pas du tout avec cette soufflante. C'est le relais à l'arrière qui s'en charge. Lorsque tu places le bouton central sur une position quelconque autre que 0 ou que tu lèves un levier de chauffage (si tu les as), ça ferme un contact de masse qui donne au relais à l'arrière l'ordre de commander la soufflante arrière. Celle-ci n'a qu'une seule vitesse, c'est donc on ou off. Ce contact met à la masse la broche 9 du relais. Pour chercher la panne il faut donc d'abord vérifier si la broche 9 du relais arrière reçoit bien une masse (0 V) quand tu veux mettre en route le chauffage en tournant le bouton central ou en levant un levier (si tu les as). Si cette masse est bien présente, alors le relais ne fait pas son boulot, puisque tu as vérifié que le moteur de la soufflante était fonctionnel en l'alimentant directement. Si tu détermines que le relais est en cause, tu peux l'ouvrir en le décapsulant soigneusement par le bas et tu verras alors ce qui se balade dedans. C'est peut-être pas très grave, une soudure à refaire. Si c'est l'ampoule en verre du relais Reed, ça ne peut pas expliquer le non-fonctionnement de la soufflante arrière, car le relais Reed ne commande que les ventilos auxiliaires. |
| Patm44 | le 19/11/2026 à 14:31 Dixit wazzIl faudrait d'abord s'assurer que c'est bien ce relais la cause. Je n'ai pas bien compris ce test des connexions 5+6 avec le 4. Elles n'ont aucun rapport. Tu peux réexpliquer ?Merci de ton aide J'ai pris le manuel Porsche de réparation 3.2 : ils indiquent qu'il faut schunter le pole 5 et 6 avec le positif : ce que j'ai fait et il tourne : c'est déjà ca de gagné Image du manuel : https://ibb.co/1N98dVB Message édité le 19/11/2026 Message édité le 19/11/2026 |
| Patm44 | le 19/11/2026 à 14:43 Dixit wazzJ'ai relu plus attentivement ta description. Je ne comprends toujours pas cette histoire de broches 5 et 6 et 4.Merci de ton temps (pareil pour les autres) : J'ai déconnecté le relais moteur et j'ai suivi les instructions de dépannage indiquées sur le manuel Porsche. Je vais essayer tes conseils et j'espère qu'un des membres sur mon secteur pourra me permettre de tester son boitier à la place du miens. Je pense que cela ira un peu plus vite du coup :) |
| Patm44 | le 19/11/2026 à 14:44 Dixit wazzIl faudrait d'abord s'assurer que c'est bien ce relais la cause. Je n'ai pas bien compris ce test des connexions 5+6 avec le 4. Elles n'ont aucun rapport. Tu peux réexpliquer ?Merci Wazz je t'envoi ma demande en MP |
| wazz | le 19/11/2026 à 16:44 Dixit Patm44Merci de ton aideAh ok. Donc il ne s'agissait pas de relier les 5 et 6 au 4 comme le laissait supposer ton explication. En lisant la procédure du manuel, je comprends mieux. C'était juste pour envoyer du +12 directement aux trois moteurs pour les tester. D'abord au 4 pour tester les auxiliaires, puis aux 5 et 6 pour tester le primaire du compartiment moteur. |
