Titine ne démarre plus
le 21/11/2026 à 16:02
Comme indiqué dans le titre, ma grenouille me fait un caprice.
Après plusieurs années d'immobilisation (oui je sais, c'est pas bien!), j'ai voulu récemment la démarrer.
Coupe-batterie resserré ( batterie maintenue en état avec un chargeur "intelligent"), contact mis, le démarreur tourne mais la belle ne rugit pas.
J'ai vérifié le niveau de carburant, les fusibles (du moins ceux que j'ai vu), testé avec un autre relais DME, neuf.
Rien à faire.
Quelqu'un a -t-il une piste ou des infos ?
Merci d'avance d'un vieux Doudiste.
le 21/11/2026 à 16:54
Salut !
As tu vérifié dans un premier temps s'il y a bien de l'étincelle ?
Cela peut te donner déja une première piste.
J'ai ce petit outil qui est bien pratique pour faire un premier test.
Bonne recherche !
le 21/11/2026 à 20:55
Oui premier split dans la recherche de panne, allumage ou carburation. demontes une bougie et regardes si elle est mouillée / sent l'essence, une fois que tu as vérifié si l'allumage fonctionne bien
le 22/11/2026 à 00:39
Si l'essence a plusieurs années, ça peut ne pas démarrer ...
le 22/11/2026 à 09:09
déjà effectivement il va falloir avancer par étape et faire des contrôles simples mais essentiels, et savoir si le problème est niveau carburant ou niveau allumage.
Si vous n’avez commis aucun impairs lors du redémarrage (pas d’inversion de polarité ou de surtension) je partirais principalement sur des injecteurs collés ou une pompe grippée, je ne sais pas ce que les copains en pense ??
tous les injecteurs j’y crois assez peu mais si la 911 est restée vraiement des années sans tourner, et si le circuit électrique est ok avec batterie bien chargée ça va orienter les recherches…
le 22/11/2026 à 09:48
Comme dit FF SC Targa, il faut remplacer et purger le circuit d'essence avant toute choses.
le 22/11/2026 à 12:27
Purger le circuit d'essence ? Non pas forcément. Pour moi la vieille essence ne peut pas à elle seule expliquer l'absence totale de démarrage. Certes ça n'aide pas, mais ce n'est certainement pas par là que je commencerais. Il y a d'autres points bien plus simples à vérifier, déjà évoqués plus haut.
Le plus simple pour commencer, c'est de mettre le contact et d'écouter dans le compartiment moteur si tu entends bien le bzzzz de l'actuateur de ralenti. Si oui tu sais déjà que ton boîtier Motronic est alimenté, tu peux fermer cette porte. Ce test t'aura pris 15 secondes et te donnera une première orientation pour la suite.
Ensuite, tu peux remplacer ton relais de DME par un shunt à trois fils. Car même un relais neuf et fonctionnel peut masquer d'autres défauts, ça ne ferme pas la porte d'une pompe HS ni celle d'un défaut de l'antidémarrage usine.
Avec le shunt tu vas entendre ta pompe tourner, ou pas... Et ça t'orientera pour la suite. Là encore, pour autant que tu te sois déjà fabriqué un shunt à trois fils, ce test va te prendre tout au plus quelques minutes, le temps de démonter ton relais de DME, d'écouter si la pompe tourne et de tenter un démarrage.
Pour moi ce sont les deux premiers tests à réaliser, avant de s'attaquer à la différenciation carburant/allumage.
