| renato | le 22/11/2026 à 23:11 Bonsoir à tous,je suis au bout du rouleau , aprés avoir remonté tou l’intérieur refait par le sellier, maintenant que des galères depuis la remise en route, changé l’interrupteur du siège électrique ( résolu) maintenant les veilleuses AR côté conducteur ne fonctionne plus et le fusible grille immédiatement, aprés avoir vérifié , je trouve les 2 fils du feu de brouillard AR coupés dénudés, je remets le tout en état, nettoie le bloc AR et maintenant le feu AR s’allume trés faiblement et le fusible chauffe beaucoup , le feu de brouillard ne fonctionne pas, en lisant vos posts , je pense qu’il doit y avoir une mauvaise masse , j’ai pourtant tout vérifié, les 2 fils coupés dénudés , je l’ai ai juste torsadés et scotchés pour essayer , y compris le fil de masse , ça pourrait être ça ? les 2 fils en question sont en tissus et en mauvais état , j’espère ne pas avoir inversé les fils car on ne voit pas trop les couleurs , j’ai mis l’arrivée sur un jaune traits rouge, par contre j’ai raccordé les 2 avec des fils qui ne sont pas du même diamètre, bref GALÉRE …. Merci pour vos idées |
| yw45 | le 23/11/2026 à 12:02 Bonjour,Tout fonctionnait correctement avant le démontage de la sellerie ? Il faut peut-être commencer par regarder de ce côté, voir ce qui a pu être "dérangé" par le démontage ... Bon courage ! |
| renato | le 23/11/2026 à 21:23 Ce soir j’ai essayé en debranchant le feu AR et l’anti brouillard , dés que je tire la tirette , le fusible grille immédiatement , j’ai même pas le temps de mettre la lampe témoin… 🤬🤬🤬 |
| FF SC Targa | le 23/11/2026 à 23:41 Bonjour,Si le fusible grille immédiatement, c'est qu'il y a un court-circuit, ce n'est donc pas un problème de masse ou de fil de masse. Il faut identifier les fils qui peuvent être en cause à partir du fusible (ceux qui transportent le +12V), leur passage dans la voiture et les éléments qu'ils mettent en marche. Par exemple, le feu de position n'est peut-être pas la cause si le même fil alimente aussi l'éclairage de plaque. Première chose à faire, débrancher les feux et faire un essai pour voir si le court-circuit est toujours présent. Pour éviter de griller un fusible à chaque essai, il est possible d'utiliser une ampoule assez puissante, une 21W de clignotant ou feu de frein est très bien. Si elle s'allume aussi fort qu'en utilisation normale, le court-circuit est sans doute présent. Si elle s'allume moins fort, il reste peut-être quelque chose de branché sur le circuit, ampoule, voyant, relais, ... En espérant t'être utile, bon courage |
| Pich59 | le 24/11/2026 à 07:07 Bonjour, j’ai eu un problème similaire et il s’est avéré que l’une des ampoules led d’éclairage de plaque que j’avais installée était défectueuse. Donc si c’est ton cas c’est peut-être une piste. |
| deftom | le 24/11/2026 à 11:01 et moi, j'avais mis une ampoule simple filament dans les feu stop. QUand j'appuyais sur le frein, ça m'allumait le tableau de bord. |
| renato | le 24/11/2026 à 20:22 Dixit FF SC TargaBonjour,Merci mais où dois-je mettre l’ampoule svp ? Entre les plots du fusible ? Merci Message édité le 24/11/2026 Message édité le 24/11/2026 Message édité le 24/11/2026 Message édité le 24/11/2026 |
