Réparation d'arbres à cames.
le 23/11/2026 à 09:52
Quelqu'un sait-il où je peux faire refaire des arbres à cames de 1968 ?
merci
le 23/11/2026 à 10:03
Refaire quoi ? usinage ou apport de matière ?
le 23/11/2026 à 11:02
Apport de matière, vu la tête des cames. Ivan m'a envoyé les photos.
JC (ou quelqu'un d'autre), sais-tu quelle est la référence du tube d'aspersion d'huile des arbres à cames pour un modèle aussi ancien qu'une 911L de 1968 ?
Le PET ne mentionne rien.
le 23/11/2026 à 12:34
Quelqu'un est intervenu sur ce moteur avant moi. Les arbres à cames sont hors d'usage. Il n'y avait aucune alimentation en huile vers les culbuteurs d'admission. Voici le problème : les rampes de lubrification situées à l'intérieur du carter d'arbre à cames ne comportent que deux orifices de projection, alors qu'elles devraient en avoir trois. L'un de ces orifices est censé arroser le culbuteur supérieur, ce qui n'est pas le cas ici. Je ne parviens absolument pas à trouver la référence de ces rampes. Toute aide serait appréciée. L'arbre à cames doit être remis en état conformément aux spécifications techniques.
le 23/11/2026 à 12:54
@proporsche: J'ai fais refaire un AC de moto là, il m'ont fait du super boulot.
le 23/11/2026 à 14:08
wiwy, super merci
le 23/11/2026 à 17:52
Pas mieux , bonne adresse .
le 23/11/2026 à 18:06
Dixit wazzApport de matière, vu la tête des cames. Ivan m'a envoyé les photos.
Malheureusement, la référence correspondant aux rampes de lubrification pour les premières 911 n'existe plus. Je les ai donc démontées, prises en mesure, et j'y ai percé un troisième orifice. Pour clarifier les choses : ces rampes ne comportent initialement que deux trous ; il n'y a donc pas d'orifice dirigé vers les culbuteurs d'admission. La seule référence encore disponible concerne les modèles plus récents, dotés de quatre paliers dans le carter d'arbre à cames.
