bougies pour mon 2l7 avec pmo de 40
le 23/11/2026 à 22:00
Bonsoir les amis
je précise que le moteur tourne très bien, lorsque les bougies "WR5DC" sont neuves ou que je les nettoie régulièrement;
Par contre, elle s'encrassent très vite et je dois les nettoyer très régulièrement.
Et tout les 3000 kms environs je dois les remplacer.
Alors ma question est : y aurait-il des bougies mieux adaptées de nos jours pour ce type de moteur avec carbu ?
Merci par avance pour vos conseilles et idées.
Yann
le 23/11/2026 à 23:32
Vous devriez utiliser des bougies d'allumage sans la mention « R ». Par ailleurs, si vous devez les nettoyer aussi souvent, c'est qu'il y a un autre problème, lié soit à votre consommation d'huile, soit à votre mélange air-carburant. Sur les moteurs de 911, il n'est jamais nécessaire de nettoyer les bougies entre les opérations d'entretien ; elles doivent tenir au moins 15 000 km.
le 24/11/2026 à 09:26
Bougies noir, c'est soit remonté d'huile ou trop riche.
le 24/11/2026 à 10:02
Et si vraiment tu ne veux pas toucher aux réglages moteur, p-ê monter d'un indice pour aller vers un modèle de bougie à l'indice thermique plus chaud (W6DC / NGK BP6ES si culots compatibles) qui permettrait p-ê un meilleur "auto nettoyage" ?
Et vérifier tous les 500km l'état des bougies ; Si pas d'amélioration, revenir aux actuelles pour ne pas risquer de point chaud potentiellement préjudiciable au piston, et revoir les réglages de richesse.
Si la consommation d'huile est élevée (ça tu dois le savoir dès à présent), essayer d'envoyer un endoscope dans les puits de bougie pour voir l'état des chemises, si rayures ou traces d'huile marquées.
le 24/11/2026 à 19:28
Dixit WiwyBougies noir, c'est soit remonté d'huile ou trop riche.
certainement trop riche, car elle ne consomme pas d'huile
