| Mz911 | le 25/11/2026 à 16:49 bonjour à tous, après avoir remplacé relais dme, les 2 capteurs de position, ne démarre pas, je précise qu'elle ne démarrait pas avant le remplacement. Vérifié alarme également (en monte d'origine), re vérification réglage à 0.8mm des capteurs. Il y a de l'allumage, essence arrive. Si quelqu'un à une piste je suis preneur |
| Gedeon25 | le 25/11/2026 à 17:00 Si tu es bien sur d'avoir de l'allumage, et de l'essence, et qu'elle ne démarre pas, soit tu as une prise d'air, soit tu es décallé... Tu as vérifié ?Tu dis que l'essence arrive ? mais elle arrive ou ? avant l'injecteur, ou tu as vu après l'injecteur avec un injecteur extrait ??? parce que si tu as vu AVANT l'injecteur, c'est que ton driver d'injecteur dans le boitier Motronic est mort... je répare cette panne dans le cadre de la grosse révision mais certains ici qui connaissent le Motronic comme moi t'expliqueront que c'est une des 2 pannes les plus ch... En attente de ton retour sur l'essence : AVANT l'injecteur, ou après ? Tu regarde tout simplement sur une bougie si elle est sèche ou humide... Message édité le 25/11/2026 |
| Mz911 | le 25/11/2026 à 17:09 en effet, elle arrive avant l'injecteur, je n'ai pas regardé sur une bougie si humide ou pas. Cette voiture n'a pas tournée depuis une quinzaine d'années |
| stephane85 | le 25/11/2026 à 17:19 des injecteurs grippés après 15 ans de "repos" ne serait pas étonnant |
| Mz911 | le 25/11/2026 à 17:38 En effet, à vérifier également tout comme le réglage capteurs à 0.8Message édité le 25/11/2026 |
| wazz | le 25/11/2026 à 18:14 Si tu as de l'allumage, le réglage des capteurs à 0,8 est bon, tu peux oublier. Donc si allumage et pas essence, oui on s'oriente vers un défaut du driver d'injection dans le boîtier Motronic. Reste à vérifier quand même que c'est bien la cause. Il faut t'assurer que ta pompe tourne en remplaçant temporairement le relais du DME par une triplette de fils servant de shunt entre les bornes 30, 87 et 87b sur le support du relais. Ça va forcer la mise sous tension du boîtier Motronic et de la pompe. Il ne restera plus qu'à donner un coup de clé pour tenter de démarrer. |
| Karmann60 | le 25/11/2026 à 20:33 Dixit stephane85des injecteurs grippés après 15 ans de "repos" ne serait pas étonnant+1 |
