| Fantomas911 | le 25/11/2026 à 20:43 Salut à tous,Lors de l'achat de ma grenouille, le tempomat fonctionnait. Il n'y a donc pas eu de bricolage d'un ancien propriétaire. J'ai repéré un fil sectionné dans la fiche du boîtier électronique du tempomat et je l'ai réparé à la soudure à l'étain. J'ai ensuite réparé le câble rigide métallique, qui était cassé et trop court, en l'allongeant avec un fil rigide récupéré sur ma commande d'air frais, un sucre électrique (comme on l'appelle en Belgique) et un arrêt de câble de vélo. Résultat : il ne fonctionne toujours pas. J'ai donc vérifié le fusible et le relais, qui sont bons. Je vais maintenant me lancer dans la réfection des soudures du boîtier électronique pour supprimer d'éventuelles microfissures. Dans ce cadre, pourriez-vous me briefer sur la bonne méthode pour faire ce travail ? - Faut-il éliminer la vieille soudure ou simplement la refondre ? - À quoi servent certains produits dans lesquels on plonge la panne du fer (ou dans lesquels on trempe le fil d'étain) ? - Quelle puissance faut-il pour le fer à souder ? - Quel type de pompe utiliser pour aspirer l'ancienne soudure ? ![]() ![]() ![]() Message édité le 25/11/2026 |
| Wiwy | le 25/11/2026 à 21:50 @Fantomas, il faut déja retirer l'anciene soudure avec une pompe à désouder (J'ai ce model qui est très bien: Là)Tu peux aussi utiliser de la "tresse à desouder"Là, je préfaire la pompe... Tu n'as pas besoin du produit pour nettoyer la pane du fer. Une éponge moullié fait la même chose. Après, il faut de l'étain de bonne qualité (avec le max de plomb) qui n'est plus très façile à trouver en France. (voir site Chinois). Pour le fer à souder, un 30 à 40 maxi fait l'affaire. Avant de t'attaquer à ta platine, entraine toi sur une vieille carte électronique. |
| zebulon | le 25/11/2026 à 22:12 +1 avec ce qui est dit juste avant. L'usage de flux ne fait pas de mal non plus lors du travail de l'étain (le lien c'est un exemple).Message édité le 25/11/2026 |
| Le59 | le 25/11/2026 à 23:01 Salut KarimEs que ton switch qui est commandé lorsque qu'on appuie sur la pédale de débrayage est bien réglé ? Il doit être en position fermé , c'est une sécurité. Tu peux le contrôler au niveau de la prise qui va au boitier électronique ,mais je sais plus qu'elles sont les 2 contacts J'avais trouvé toutes les infos sur pelican . ![]() J'ai tenté de réparer le boitier électronique qui gère le tempomat en refaisant toutes les soudures ,cela a fonctionné 4 ou 5 fois après plus rien. J'ai trouvé personne pour le réparer en Europe ...il a fait un aller retour usa et depuis il fonctionne a merveille. JP Message édité le 25/11/2026 |
