Chauffage
le 28/11/2026 à 11:06
Aprés avoir consulté ici les divers sujets, les moteurs auxiliaires bas dans l’habitacle ne fonctionnent pas,
si je les branche en direct ils fonctionnent, je n’ai pas les fusibles sur les fils d’arrivée comme mentionné ici ??? Pour les tester de nouveau, faut il que le moteur soit chaud ou juste en manoeuvrant la molette ça suffit ?
merci d’avance
le 28/11/2026 à 13:53
bonjour pour qu il fonctionnent il faut que le ventilateur compartiment moteur fonctionne a controler en premier ! controlez les 3 fusibles compartiment moteur ( oxydés ou brulés )
Message édité le 28/11/2026
le 28/11/2026 à 14:29
Le ventilo AR fonctionne 🤷‍♂️
le 28/11/2026 à 14:40
Donc ça sent le relais de chauffage défectueux.
Normalement, dès le premier cran de la molette, le ventilo arrière se met en route, ainsi que les deux auxiliaires bas. Au premier cran ils sont en vitesse basse, mais ils émettent normalement un bruit perceptible. A l'occasion, équipe-les d'un fusible 10 A, car il n'y en avait pas sur les premières années comme la tienne, qui est de 84.
Si ton ventilo arrière fonctionne bien quand tu mets le chauffage en tournant la molette sur une position quelconque autre que zéro, comme tu dis avoir testé le fonctionnement des auxiliaires en direct, le coupable est a priori le relais de chauffage.
le 28/11/2026 à 15:04
As tu bien vérifié les contacts de tes trois fusibles à l'arrière comme Marc l'a préconisé ?
le 28/11/2026 à 16:41
Merci beaucoup, le relais de chauffage c’est un rond noir à l’AR? Je vais aussi vérifier les fusibles
le 28/11/2026 à 17:12
Non c'est le premier rectangulaire en alu à gauche en entrant dans le compartiment moteur, sous le cache plastique. Premier en partant de l'arrière.
Il faut ôter sa vis de fixation sur la patte et le débrancher du connecteur à 12 broches. C'est fermement branché, donc ne pas hésiter à d'abord faire levier avec une petite lame de tournevis pour l'extraire peu à peu, mais attention, batterie débranchée, car il y a du +12 permanent dessus, donc risque de CC avec la lame de tournevis.
le 28/11/2026 à 20:45
Ok merci beaucoup , il n’y en a pas un autre dans l’auto pour tester ?
bonne soirée
le 29/11/2026 à 08:45
Non, il est unique.
le 29/11/2026 à 10:25
Oui, voilà, il est vareuse.
le 29/11/2026 à 11:07
Merci Fantomas 🙏
le 29/11/2026 à 11:08
Dixit wazzOui, voilà, il est vareuse.
Un vrai jeu de mot laid pour les gens bêtes...😝
le 29/11/2026 à 12:59
Oui voilà, mais le jeu de mots se perd, malheureusement. (Cherche pas, y en a pas )
Message édité le 29/11/2026
