antibrouillard arriere
le 15/11/2007 à 19:35
salut à tous
je remets à l'arrière de ma 911 boite 915 l'antibrouillard. quelqu'un peut il me donner le cablage(nombre de fil; couleur) merci!!!!!
le 15/11/2007 à 20:27
Voila le schema:
Jf
le 15/11/2007 à 21:10
merci si j'ai bien compris un seul fil arrive ( un plus) , le boitier étant à la masse
j'ai bon?
le 15/11/2007 à 21:12
oui mais de mémoire donc à confirmer
Ah ! sacré Jésus ..elle est parfaite ta grenouille
le 16/11/2007 à 09:02
bizarre j'ai deux fils qui arrivent sans couleur particulière (un jaune pisseux et blanc).
Quelqu'un aurait-il la bonté dez faire une tof
merci
le 16/11/2007 à 13:03
Bonjour Jesus3.2 ; un coup de voltmetre sur tes deux fils contacteur anti-brouillard allumé devrait te renseigner.
le 19/11/2007 à 15:31
Salut , mon anti-brouillard arrière est démonté , j'ai regardé pour le remettre en place ; j'ai trouvé deux fils gaînés pour résister à la température du pot d'échappement je suppose ; un jaune avec une cosse ronde (masse certainement) et jaune doré à losanges rouges (+) . Par contre le courant n'y arrive pas ( ? fusible si individuel) .
Y a-t-il un interrupteur autre que celui des anti-brouillards avants .
le 19/11/2007 à 15:56
oui celui de l'antibrouillard arriere. Il faut neanmoins allumer les avants pour allumer l'arriere.
le 19/11/2007 à 20:40
attention, il y a deux positions sur le bouton d'anti brouillard.
