| kris911 | le 16/11/2007 à 23:02 salut à tous,j'ai une petite question à poser: j'ai une flèche qui s'allume sur le compte tour qui est diamétralement opposée à la loupiote de plein phare et j'aurais voulu connaître sa signification. Merci de m'éclairer sur cette petite lumière. Merci d'avance. |
| marsouille | le 16/11/2007 à 23:03 désolé , je pige pas trop là. |
| gege targa | le 16/11/2007 à 23:06 Dixit kris911salut à tous, Une photo peut-etre ??? |
| lolocarrera | le 16/11/2007 à 23:06 clignotant |
| marsouille | le 16/11/2007 à 23:07 ouais c'est ce a quoi je pensais , mais j'ai pas osé le dire . |
| pollux | le 16/11/2007 à 23:10 Diamétralement opposé ... ça voudrait dire tout en bas du compte tour ? ... |
| kris911 | le 16/11/2007 à 23:12 non non si c'était la lampe des clignotants, je ne me serais pas permis de poser une question de la sorte, maintenant sur le coup,je n'ai pas de photos. Je vais en prendre demain et je vous montre. |
| pollux | le 16/11/2007 à 23:18 une idée comme qui dirait sotte et grenue : comme tu as le régulateur de vitesse, un indicateur pour te dire de passer le rapport supèrieur/inférieur ou que le régulateur est enclanché ?Il faudrait que l'on en sache un peu plus sur quand l'allumage de cette flèche se produit juste pour que l'on fasse chauffer nos neurones dans la bonne direction. |
| kris911 | le 16/11/2007 à 23:24 cette petite flèche s'allume à des régimes pas très haut(2500 3500 tours), c'est pour cela que je me pose la question sur l'utilité de cette lampe. |
| pollux | le 16/11/2007 à 23:26 la flèche est orientée vers le bas ? |
| gege targa | le 16/11/2007 à 23:27 Dixit pollux06la flèche est orientée vers le bas ? Vers le bas ???? Ca veux peut-etre dire que le cendar est plein ???? Bon, OK, |
| jihef | le 16/11/2007 à 23:30 C'est une lampe de consommation ? |
| pollux | le 16/11/2007 à 23:34 C'est la première chose à laquelle j'avais pensé ... mais j'ai jamais vu ça de série sur une 911.Je pencherais plus pour une lampe témoin pour le régulateur de vitesse ...mais comme dirait Gilou, ce doit sûrement être une énorme connerie. |
| kris911 | le 16/11/2007 à 23:38 la flèche est vers le haut, je ne pense pas qu'elle indique le nord magnétique |
| jihef | le 16/11/2007 à 23:40 Est-ce qu'on peut pousser le schmilblik ? |
| pollux | le 16/11/2007 à 23:41 ben je donne ma langue au chat |
| kris911 | le 16/11/2007 à 23:47 Je prends une photo et dés demain je la poste. En tous les cas merci de votre mobilisation pour ce sujet. |
| Mm | le 16/11/2007 à 23:47 au vue d ela description cette auto semble équipée d'un régulateur... |
| jihef | le 17/11/2007 à 00:00 En tout cas aucune in dication de ce temoin dans le manuel sur la page d'explication du tempostat. (p 42) |
| Calou 51 | le 17/11/2007 à 03:54 Hoooooouuuulààààà ... !!Généralement sur les 911... quand cette p'tite fléche reste continuellement allumée plus de 30 secondes ..! le véhicule appelé communément Grenouille: s'autodétruit !!j'plaisaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaante bien sûûûûrrr !!!Kriss ! Ta belle ne serait-elle pas de "provenance" Americaine ou calif or yen ( ) en C.02 ou C.03..?Si c'est bien le cas... cette p'tite fléche au bas du cadran compte-tours se présente comme ça !!![]() Ou une autre p'tite tof ... pour apprécier le cadran Avé la p'tite flèche qui monte !! ![]() Bon..! Comme chacun le sait Les Américains sont bien connus pour être d'excellents conducteurs... avec une boîte ... Auto !!Alors, les ingénieurs de Stuttgart ont eu une idée géniale !! pour aider nos "cousins" outratlantiques :=> ça s'allume => tu passes un rapport(*) supérieur => ça s'allume pas => tu n'passes pas de rapport(*) supérieur et tu regardes ta route..! * rapport = changement de vitesse au levier (Bien sûr ! cette explication n'est pas pour vous les Gââârs ! Mais pour les Américains qui ont toujours un peu de mal à comprendre les choses subtiles) !!Non... sérieusement! Selon des sources croisées, cette flèche lumineuse serait tout simplement un "économiseur" pour inciter les conducteurs à ne pas monter dans les tours sur chaque rapports ..! Il semblerait que la Législation Américaine l'ait imposé à tous les importateurs de véhicules dépassant une certaine cylindrée (info à re-vérifier ?)Finalement... c'est dommage... !! Que cette flèche ne soit pas celle de Cupidon..?? Cela aurait été plus Romantique !!....................................................................... Message édité le 17/11/2007 |
