| Darkness | le 17/11/2007 à 09:56 Hello,Une question neuneu, comment tester l'allumage d'une bougie sans se prendre un coup de jus ?? Merci Dark |
| gilllou | le 17/11/2007 à 10:04 Brancher la bougie au faisceau, Entourer le corps de la bougie par un chiffon bien sec et épais. Mettre le culot de la bougie à la masse de la voiture, actionner le démareur et vérifier qu'il y a bien une étincelle aux électrodes . Eviter lors de l'essai de prendre la bougie à pleine main, et d'avoir les pieds nus dans des tongs humides ... |
| doudi | le 17/11/2007 à 10:13 la technique Gillou est un peu barbare...Tu sors la bougie de son logement, sur la branche au faisceau, et tu la pose sur les tubulures d'admission. Tu mets en route et tu verras les étincelles |
| DAB | le 17/11/2007 à 10:14 Je l'ai fait pas mal de fois, jamais pris un coup de jus, si tu es sûr de ton faisceau tu ne risques rien! |
| Darkness | le 17/11/2007 à 10:24 Ah ok, merci les gars !J'adore ce site, c'est mieux qu'une hotline 24/24 à+ Dark |
| wb61 | le 17/11/2007 à 10:27 Avec une lampe 'stromboscopique' c'est encore mieux,on peut en trouver dans les brocantes |
| caesarius | le 17/11/2007 à 13:05 Dixit DABJe l'ai fait pas mal de fois, jamais pris un coup de jus, si tu es sûr de ton faisceau tu ne risques rien! +1 |
| 911targa83 | le 17/11/2007 à 13:24 salut il existe des petits eclateurs que l'on met en serie avec le fil de la bougie en sortie du delco .on voit alors l'etincelle mais cela ne dit pas si la bougie donne bien. l'avantage c'est que le moteur tourne sur ses 6 cylindres a+ Charles |
