| piercat | le 17/11/2007 à 10:58 Bonjour,ma SC de 79 ne démarre pas. Je me suis aperçu qu'en enlevant et remttant le relais de la pompe essence elle démarrait. j'ai changé relais rouge de la pompe essence. Par contre de temps en temps elle fait encore le pb. Est-ce quelqu'un a une idée sur le sujet? J'aimerais avoir le schéma de commande de cette pompe car je ne comprends pas bien par quoi est commandé le relais! merci |
| wb61 | le 17/11/2007 à 11:06 bonjour piercat, vériefies les fusibles car ils ont tendance à s'oxyder et les contacts sont aleatoires.A propos du relai rouge , avec une lame de cuter , ecarter les 5 broches en insérant la lame dans la fente, cela va améliorer également le passage du courant. A plus wb 61. |
| fanof911 | le 17/11/2007 à 13:55 HelloVérifie aussi tes masses Fanof |
| piercat | le 17/11/2007 à 14:42 Hello,j'avais pensé au coup d'écarter les broches du relais Par contre je soupçonne le signal de commande du relais car quand je balance du +12V directement sur la pompe, elle tourne! merci A+ |
| wb61 | le 17/11/2007 à 15:09 C'est le plateau sonde qui commande le fonctionnement de la pompe.A l'arret contact mis la pompe ne doit pas tourner. J'ai eu une panne similaire c'était les fusibles qui étaient oxydés. |
| lolocarrera | le 17/11/2007 à 16:36 accumulateur de préssion d'essence à verifier et le petit clapet d'anti retour.. |
| jfl | |
| piercat | le 17/11/2007 à 17:33 merci,je lis, j'essaie et je vous dis A+ |
| lolocarrera | |
| vikor | le 17/11/2007 à 18:37 salutdeja eu meme probleme mauvais contact au niveau du fusible de pompe |
| jihef | le 17/11/2007 à 18:44 Dixit vikorsalut +1 Ce fusible est capricieux. Je l'avais enlevé pour vérifier son étéat et je l'ai mal remis -> démarrage impossible. |
| piercat | le 18/11/2007 à 09:53 Bonjour,je cherche où se trouve le capteur appelé "Air Flow Sensor Contact" ou "Air meter contact". Qui sait ou se cache ce monstre?? merci |
| DAB | le 18/11/2007 à 11:54 Dixit vikorsalut les SC sont les plus fiables de toutes les Porsches!..... |
| cdrik915 | le 18/11/2007 à 12:28 ....et la mere de toutes..... |
| fanof911 | le 18/11/2007 à 14:28 Oui oui oui les enfants, pas de motomachintruc sous les fesses, vous savez le bazar avec un bout de plastoc noir que vous appelez DME qui tombe subitement en panne Oui j'y vais Fanof Message édité le 19/11/2007 |
| cdrik915 | le 18/11/2007 à 15:33 Tu sors trop vite mon Fanoflard que t'en oublie la moitié des lettres..... |
| piercat | le 25/11/2007 à 18:36 Bonjour,après plusieurs essais il s'avère que c'était bien le fusible de la pompe à essence qui semait la Zizanie! |
| yw45 | le 25/11/2007 à 18:37 Dixit piercatBonjour, Merci pour le retour ... |
| wb61 | le 25/11/2007 à 18:38 merci pour le retour d'info |
