| vikor | le 17/11/2007 à 18:35 en demontant mon moteur je ne suis apercu que la bielledu cylindre du cylindre 6 avait plus de jeu que les autres le regule etait presque parti entierement sur un des coussinets et on voyait la partie cuivrée sous le regule le vilo n a rien heureusement. mais il etait grand temps de reviser ce moteur au depart l intervention etait prevue pour changer les goujons par des dilavars chose curieuse la pression d huile etait correcte votre avis? |
| Bernard71 | le 17/11/2007 à 18:45 je pense que tu a bien fait de démonté |
| cdrik915 | le 17/11/2007 à 19:01 C'est ce qui s'apelle arriver a temps Vikor !!!En fait , c'est plutot une bonne nouvelle ; tu t'evites de couteux problemes ulterieurs et tant qu'a demonter hein.... Bon courage toujours pour tout ce beau boulot !!! Courage et perseveres ! |
| Darkness | le 17/11/2007 à 19:39 Dixit vikoren demontant mon moteur je ne suis apercu que la bielle Salut Vikor, Qu'est-ce que tu appelles le régule ? Tu n'as pas de photos ? Dark |
| fanof911 | le 17/11/2007 à 21:20 Hug VikorComme Dark, t'as une tof ? Merci, Fanof |
| caesarius | le 17/11/2007 à 21:22 Je pense qu'il doit parler de cette partie de coussinet qui est de couleur gris métal...........A suivre et bon courage Bernard |
| fanof911 | le 17/11/2007 à 21:27 HelloBen ça me fait penser à Poulpi, il a eu la même chose. Et on se demandait de quoi ça pouvait venir justment. Fanof |
| vikor | le 17/11/2007 à 21:51 Dixit DarknessDixit vikoren demontant mon moteur je ne suis apercu que la bielle salut dark ja vais fait une photo mais elle est loupée la partie grise est en metal anti friction nommée regule sous le regule il ya une partie cuivrée c'est cette partie cuivrée qui apparaissait sur un des demi coussinets cela fait comme si le regule avait ete arraché ancien demarrage a froid a fond les gamelles?? mystére si je n avais pas demonté bonjour les problemes... il n y avait aucun bruit anormal et la pression d huile etait correcte |
| fanof911 | le 17/11/2007 à 21:58 Donc oui, c'est bien ce qu'avait aussi poulpi.De quoi ça peut venir à votre avis ? Fanof |
| gilllou | le 17/11/2007 à 22:05 Ben au pif ... d'un manque de graissage ... mais ça doit être une connerie !!! |
| Darkness | le 17/11/2007 à 22:28 OK, je ne connaissais pas ! Merci pour l'info.Avis aux pros pour les causes !? Dark |
| caesarius | le 17/11/2007 à 22:28 Dixit fanof911 Usure. |
| fanof911 | le 17/11/2007 à 22:36 OKDonc normal quoi. Mais si on ne change pas on risque de couler une bielle ? Fanof |
| PsychoPat31 | le 18/11/2007 à 00:35 Un peu de lecture La friction entre l'ensemble bielle/chapeau et maneton est réduite par l'interposition entre les pièces mobiles de deux demi-coussinets en acier recouverts sur leurs faces internes de métal anti-friction (généralement métal rose ou régule), ou de roulements. Par suite d'un manque de lubrification ou d'un échauffement trop important, le métal antifriction peut fondre, et sa disparition entre les pièces mobiles provoque un jeu engendrant cognements et chocs destructeurs: on dit que la bielle est coulée, (en fait c'est le métal tendre qui a fondu et coulé)... . La bielle subit aussi des chocs lorsque le moteur subit le phénomène de cliquetis. Cela peut entraîner le bris de la bielle Pour éviter ces désagréments, encore assez fréquents il y a quelques années, têtes et pieds de bielles sont percés de petits conduits qui permettent à l'huile moteur de circuler, de lubrifier et de refroidir les faces métalliques en contact. |
| Darkness | le 18/11/2007 à 00:47 Dixit PsychoPat31Un peu de lecture Cool Par contre, je me demande si j'ai pas fait une connerie. A l'installation des coussinets de bielles, je les ai nettoyé avec du superclean et un chiffon doux. Est-ce que je ne risque pas d'avoir retirer le matériel anti-friction ?? Dark |
| gilllou | le 18/11/2007 à 08:31 Dixit DarknessDixit PsychoPat31Un peu de lecture Ce métal resiste à des milliards de tours , ça m'étonerais qu'avec un chiffon et un peu de super clean tu le retires .... Par contre j'avais pas forcément dit une connerie ... l'absence de lubrification entraine l'endommagement des coussinets de bielle. La cause que tu cherches doit être là ... un des conduits permettant à l'huile d'arriver s'est bouché, empêchant toute lubrification ... et n'a pas entrainé de baisse de pression puisque obturé ... : A vérifié impérativement avant remontage ... le bon état des conduits ...J'ai bon là ???? |
| poulpi | le 18/11/2007 à 09:32 Dixit Darkness Salut JL! Je te rassure, il FAUT nettoyer les coussinets avant de les placer. On retire ainsi toute poussière abrasive qui pourrait malencontrueusement rayer cette fine couche de régule. J'ai fait cette opération aussi avec de l'alcool. C'est bien le même problème que j'ai eu aussi, il fallait intervenir mais cela pouvait encore attendre un peu (voir photos sur mon blog). Mon claquement ne venait pas de là mais du jeu dans mes guides de soupapes. Pour qu'il y ait claquement à ce niveau, il faut déjà que les paliers soient déjà bien entamés! J'ai un ami qui a eu ce cas, son palier bouffé de chez bouffé par contre son vilo est resté nickel! Vive les vilos nitrurés! Voici la photo dont je parlais: Message édité le 18/11/2007 |
| Darkness | le 18/11/2007 à 10:51 OK,Donc, j'ai bien fait ! Ouf Merci les Gillou, Poulpi Dark |
| vikor | le 18/11/2007 à 13:56 Dixit poulpiDixit Darkness salut un des coussinet etait a peu pres dans le meme etat que le plus mauvais sur la photo l autre par contre etait correct |
| Darkness |
