glace du retroviseur conducteur qui bouge
le 22/11/2007 à 14:34
bonjour a tous .la glace de mon retro bouge quand je suis au ralenti...ca fait desordre!!! si quelqu un a une solution a ce probleme merci d avance
le 22/11/2007 à 15:48
Salut phil,
Non, je ne vois pas ! Mais fais attention, il est peut-etre en train de se barrer !!
Autrement, tu as la solution de ne jamais ralentir !!
a donf partout !!!!!
le 22/11/2007 à 18:56
Salut
moi çà mais arriver,à force avec la haute préssion tu arrive à le décoler,ou il est en train de ce déclipser
le 23/11/2007 à 18:09
merci les doudistes
le 24/11/2007 à 09:17
C'est, soit le support collé au pare-brise qui se décolle, soit la lamelle ressort du clips qui est détendue, soit les vis de la rotule du rétro qui sont dévissées...ou tout simplement le rétro pas enfilé à fond dans le suppport.
le 24/11/2007 à 11:23
Oui, au fait !!
C'est quel retro ?????
Droite ? Gauche ? ou interieur ???????
le 24/11/2007 à 17:39
cest le retro gauche
le 24/11/2007 à 18:58
Dixit gege targaOui, au fait !!
dans le titre y'avait écrit retro conducteur....
Seule 2 possibilités il y avait
le 24/11/2007 à 19:05
Alors la je vole au secours de GGT !!!
Certes c'est le rétro conducteur mais rien n'était précisé que c'était une conduite à gauche alors que ça aurait pu être une conduite à droite voire une conduite centrale.
le 24/11/2007 à 19:15
Dixit jihefAlors la je vole au secours de GGT !!!
Ah tiens meme toi Jihef tu participes au concours du fayots d'or
le 24/11/2007 à 19:21
le 25/11/2007 à 15:13
Bon alors Phil, éclaire-nous,il est où ton rétro balladeur?
le 26/11/2007 à 14:00
Salut PHIL, j’ai un rétro de démonté en ce moment, donc clips de la vitre déboîté ou support de clip dévissé, dans tout les cas pour enlever la vitre il te faut 4 mains afin de faire levier au 4 coins de la vitre avec tournevis, préfère des électriciens avec protection plastique, après tu a 3 ou 4 vis tête H clé de 8 pour démonter l'ensemble, il faut débrancher le dégivrage de la vitre du quelle est sotie des clips (deux fils). Après démontage du pied de rétro avec BTR de 4 (vis de 5) tu débranches la connectique, puis vis torks pour démonter l'embase du pivot.Gros diamétre la clé.
A+ FV911
le 26/11/2007 à 14:04
Merci jihef !!
Ca fait du bien de se sentir epaulé de temps en temps !
