Mano niveau d'huile...
le 17/07/2006 à 14:26
Mon garagiste préféré m'avait fait remarquer que le mano de niveau d'huile ne fonctionnait pas très bien puisque quand l'aiguille était au max, la jauge était à peine à la moitié. J'ai fait le complément d'huile ce week end pour être environ au deux tiers(un peu plus) de la jauge. Maintenant mon aiguille est au dessus du niveau max mais elle ne redescend pas à fond quand je roule...que faire ?
Pression normale juste sous le 4 ...
le 17/07/2006 à 21:30
Salut Pigo,
La solution à ton soucis est peut-être là!!!
Bonne soirée!
WOPZZZ91ZJS ,
Guillaume
Message édité le 17/07/2006
le 17/07/2006 à 21:35
Ok, en fait je n'avais pas bien lu, il semblerait que le bobinage resistif soit trop faible donc qu'elle ne redescende pas, mails elle ne rest pas bloqué en haut, c juste au ralenti quand on souhaite lire le niveau (moteur chaud etc...)
soory pour le post inutil
Je rentre de vacances aussi
