Sonde (transmetteur) pression d'huile
le 22/11/2007 à 20:50
Bonjour à tous,
Qui a déjà démonté cette sonde?
La base de celle-ci est un écrou de 24; aussi, existe-t-il un outillage spécial, sachant qu'une clé plate (de 24) ne passe nul part! à moins de démonter pas mal d'autres choses....(courroies, traverse..)?
le 22/11/2007 à 20:53
Perso, j'ai "sacrifié" une vieille clé plate en fer que j'ai coudé pour démonter le moins de chose autour...
le 22/11/2007 à 20:55
C'est clair qu'en coudant 2 fois, on arive à ce type d'outillage... après c'est le desserage, donc la force qu'il faut!
le 22/11/2007 à 20:58
sinon tu enlève l'entretoise avec le transmetteur dessus et tu travail sur l'établi c'est que j'avais fais sur la 930
le 23/11/2007 à 23:51
ben, je l'ai fait faire par le centre poil directement, j'avais peur de faire une connerie
en plus, c'était ma première facture
le 24/11/2007 à 15:00
pour la mienne j ai utilisé une douille de 24 longue.c est un peu galére mais on y arrive avec un peut de patience.méfiance au remontage pour le sérrage car le filletage est petit par rapport au bras de levier que tu as avec le cliquet.
le 24/11/2007 à 16:35
C'est un des rares trucs que j'ai fait sur la mienne. Et pourtant je ne suis pas mécano...
Et j'y suis arrivé avec une clé plate normale mais avec un trou à oeuil d'un côté (je crois que c'est comme ça qu'on dit). Faut juste être patient car tu tourne la clé 1/8 de tour à chaque fois, cran par cran...
Bon courage...
le 24/11/2007 à 17:23
Dixit Pierrot72Perso, j'ai "sacrifié" une vieille clé plate en fer que j'ai coudé pour démonter le moins de chose autour...
Idem chez JB et Mika
le 24/11/2007 à 20:24
En fait, je me suis confectionné un "outil" à partir d'un fer plat de 3mm x 220 mm:
- au niveau de la sonde: là un morceau de 30x 30 dans lequel j'ai taillé le plat (scie à métaux et meule) où je retrouve un semblant de bout de clé plate de 24,
- soudée à 90° l'autre bout de plat qui monte jusqu'au dessus de la carrosserie de la voiture, là où se vérouille le capot arrière,
... demain, avec une clé à molette, je vais essayer de déserrer cette sonde (?)
Quoi qu'il en soit, merci à tous pour vos remarques
Message édité le 24/11/2007
le 24/11/2007 à 21:11
vous parlez bien de ca??:
si oui pourquoi vous emmerder à le changer en place??? suffit de le demonter avec l'entretoise puis de le mettre dans un etau puis de desserer avec la 24!! vachement plus simple non..ensuite le remettre en place et serrer le conduit de retour d'huile ...
le 24/11/2007 à 21:30
Sauf que, avec la clim',, à droite de la sonde, il n'y a aucune place pour passer une clé de 24!
Démonter l'entretoise (jaune/cubique sur la photo tu l'appelles ainsi!) c'est (presque) aussi difficile d'y accéder
le 24/11/2007 à 21:59
Hello,
Dans le manuel d'atelier, il est dit qu'il faut serrer le capteur de pression sur l'entretoise, au couple, sur un étau. Pour ne pas abîmer le capteur de pression qui est trés fragile.
Donc, autant faire comme le dit lolocarrera
Dark
le 24/11/2007 à 22:07
Dixit Pierrot71Sauf que, avec la clim',, à droite de la sonde, il n'y a aucune place pour passer une clé de 24!
Sur mon ancienne 930 j'avais viré le compresseur de clim sinon c'est impossible!!
le 24/11/2007 à 22:10
De toute facon, une bonne partie de rigolade aussi
le 24/11/2007 à 22:37
Perso j'ai jamais fait mais j'ai deja vire mon compresseur et ceci tres facilement pour pouvoir acceder a des trucs par la.
Donc je pense que la methode lolo est la plus simple de toutes
Fanof
le 24/11/2007 à 22:45
Dixit fanof911Perso j'ai jamais fait mais j'ai deja vire mon compresseur et ceci tres facilement pour pouvoir acceder a des trucs par la.
Fanof
Moi j'ai fait l'autre et je connais pas pire..... donc celle de Lolo ne peut etre QUE meilleure
le 24/11/2007 à 22:48
BEn voila
Bin tisaut' te volide ce que j'o dit
Fanof
le 24/11/2007 à 23:09
Fanof
t'as la clim sur ta Sc??
le 24/11/2007 à 23:30
dans l'nord, pas b'soin de clim.....t'ouve eut'fenete
le 26/11/2007 à 16:03
Oui j'ai la clim sur ma mère de toutes
Enfin pour faire beau hein, il faut quej e la répare et c'est pas à l'ordre du jour pour le moemnt, je roule fenêtre ouverte quand j'ai besoin d'air
Fnaof
