| Darkness | le 24/11/2007 à 11:00 Hello,J'aimerais connaître tous les montages possibles d'étriers plus gros sur une 3.2, à l'avant et l'arrière, mais en gardant mes jantes fuch de 15'. D'ailleurs, est-ce que ça existe ? Sinon, quels montages sont possibles (freins turbo, c2, c4, ...), et avec quelles tailles de jante ? Merci de me donner vos retours d'expérience. Je sais que le sujet des upgrades de freins a déjà été posé, mais on n'y parle pas de toutes les possibilités, et surtout, des obligations sur les jantes !? Merci Dark |
| bilebaste | le 24/11/2007 à 14:28 re hello j'ai des freins de c 4 avec des jantes en 15 et il reste de la place cordialement |
| Darkness | le 24/11/2007 à 14:32 Dixit bilebaste Tu as des étriers de c4 à l'avant et à l'arrière ? Merci Dark |
| jj911 | |
| Darkness | le 24/11/2007 à 14:50 Ah oui, j'avais pas pensé à regarder le profil bilebaste, aurrais-tu des photos de tes freins svp ?? Merci Dark |
| bilebaste | le 24/11/2007 à 14:55 non je n 'ai pas de photos mais je vais essayer de t'en faire ce dimanche... salut mon jj |
| Darkness | le 24/11/2007 à 15:55 Dixit bilebaste Oui, je veux bien As-tu changer le maitre-cylindre ? Si oui, je veux bien des infos/photos sur ce point aussi !Merci Dark |
| bilebaste | le 24/11/2007 à 21:34 ok ok bonne nuit |
| JEAN66 | le 24/11/2007 à 21:41 laisse tomber, monte des plaquettes carbonne loraine, et tu freinera aussi bien voir mieux ;) |
| Darkness | le 24/11/2007 à 21:52 Dixit JEAN66laisse tomber, monte des plaquettes carbonne loraine, et tu freinera aussi bien voir mieux ;) En fait, je me pose la question car mes étriers me semblent fatigués. Sinon, je suppose que les étriers de c4 sont des 4 pistons, au moins à l'avant, donc on y gagne forcément, non ? Bien sûr, en adaptant le maitre-cylindre si nécessaire. Dark |
| patrick-rsr | le 25/11/2007 à 10:49 Dixit JEAN66laisse tomber, monte des plaquettes carbonne loraine, et tu freinera aussi bien voir mieux ;) +1 ... étriers refaits , durites avia , liquide HT , et carbone lorraine ... autrement on peut aussi monter des étriers de boxster ... |
| yw45 | le 25/11/2007 à 11:02 Dixit patrick-rsrDixit JEAN66laisse tomber, monte des plaquettes carbonne loraine, et tu freinera aussi bien voir mieux ;) Avec les carbone lorraine, n'y a-t-il pas le risque de voir ses disques "fondre" à toute vitesse ? Il me semble avoir déjà entendu que ce type de plaquettes était extrêmement agressif ! Combien font les disques dans ces conditions ... 30 000 km ? |
| Mysti's | le 25/11/2007 à 12:48 Dixit patrick-rsrDixit JEAN66laisse tomber, monte des plaquettes carbonne loraine, et tu freinera aussi bien voir mieux ;) +1 sans carbone lorraine, et ça freine déjà assez, même sur circuit pour un pilote du dimanche comme moi |
| Darkness | le 25/11/2007 à 15:31 J'ai déjà des ferodo, et ça freine bien, mais bon, si je peux avoir mieux...Dark |
| JEAN66 | le 25/11/2007 à 19:09 Dixit yw45Dixit patrick-rsrDixit JEAN66laisse tomber, monte des plaquettes carbonne loraine, et tu freinera aussi bien voir mieux ;) oui mais comme les disques de 3.2 ces les moins chers..NON SOUCIS |
