| JAMI | le 25/11/2007 à 15:11 Salut à tous.J'ai bien vu des post à ce sujet.Cependant,ou se place ce fameux clapet dans le boitier à air d'une sc de 81. Une photo en gros plan apporterait la soluTion pour réaliser la pose sans démonter celui-ci,par perçage. MERCI |
| lolocarrera | le 25/11/2007 à 15:16 Message édité le 25/11/2007 |
| lolocarrera | le 25/11/2007 à 15:17 |
| Gilbt7 | le 25/11/2007 à 15:44 Opération également possible avec la boite à air toujours installée sur le moteur, mais...Il faut avoir une perceuse peu volumineuse ,ou utiliser un cardan pour entrainer la scie cloche (ce que j'ai fait) ou alors désolidariser les attaches arrières du moteur sur la coque de l'auto... |
| JAMI | le 25/11/2007 à 15:48 Merci lolo,Je me demande comment placer la valve sans retirer le boitier,car elle doit ètre placée en dessous ? Je pensais au retour de flamme dans celui ci afin de liberer la surpression . Merci encore. |
| Gilbt7 | le 25/11/2007 à 18:13 La pop off valve est placée DANS le boitier, exactement comme l'indique la photo envoyé par lolocarrera.On fait le trou comme le dit le guide en papier et on colle la pop off valve dans le trou. La surpression occasionnée par le retour de flamme se situe DANS LA TUBULURE d'admission qui se trouve précisément SOUS la boite à air... |
| JAMI | le 25/11/2007 à 19:01 Salut Gibi,Enfin j'ai pigé grace à vos réponses,encore merci pour le tuyau.Décidément il y a gens sympas sur le site. |
