| david | le 25/11/2007 à 17:35 ça fait 2 semaines qu'une odeur d'essence empeste dans mon habitacle ...j'ai enlevé les moquettes du coffre rien serré les colliers des tuyaux qui vont au reservoir rien si quelqu'un a une idée ???? |
| 260chrono | le 25/11/2007 à 17:37 salut, moi j'avais le joint du bouchon d'essence qui était hs, et ça sentait l'essence dans l'habitacle, on ne sait jamais 260 |
| PROFLEX4 | le 25/11/2007 à 17:55 Des durites poreuses? |
| david | le 25/11/2007 à 18:15 je n'ai pas regarder le bouchon les durites sont en bonne etat merci quand meme |
| gilllou | le 25/11/2007 à 18:25 Utilise le moteur de recherche , c'est une question qui a déjà été posée sur le forum !Vérifie que le petit tuyau qui est dans la trappe à essence n'est ni obsturé ni détaché . |
| bjm13 | le 25/11/2007 à 18:27 jette un oeil sur le petit bout de durite qui va du reservoir a la pompe a essence |
| david | le 25/11/2007 à 18:29 ça se trouve dessous ça ?je vais jeté un oeil |
| bjm13 | le 25/11/2007 à 18:40 oui dessous,enleve la tole en acier rectangulaire |
| lover drive | le 25/11/2007 à 19:35 est ce que tu n'aurais pas revisser ta console centrale récemment?ça m'est arrivé ,la vis parker ,trop longue avait preforé la petite durite en nylon qui sort du réservoir et va à l'arrière au moteur |
| david | le 25/11/2007 à 20:31 non je n'ai rien touché |
| Ninj@ | le 25/11/2007 à 20:56 Salut David,ton odeur d'essence vient elle lors que la ventillation est coupée ? si, c'est non, c'est que problème veint de l'arrière (filtre à essence désséré ...) si, c'est oui, c'est que le problème vient de l'avant. |
| david | le 25/11/2007 à 21:12 je vais regarder en faite ça sent quand je roule temps en temps et dans le garage ça sent egalement |
| Ber | le 26/11/2007 à 12:41 Salut David,regardes si ton réservoir n'est pas poreux au niveau du sertissage. La protection type Blaxon est souvant "dissoute" c'est du vecu. A+ Bertrand PS Rafaelle m'a trocquer sa turbo contre mon targa humide |
| david | le 26/11/2007 à 17:25 a non je devient fou alors ...pour le reservoir je vais voir merci |
| GEMINI | le 26/11/2007 à 22:51 j'ai eu ça sur une classic et c'etait le joint du plongeur qui va dans le reservoir qui était fatiguéje l'ai changé et plus d'odeurs dans la voiture remettre si possible un joint en liege christian |
| fildemass | le 26/11/2007 à 23:26 Sur les 964, la faute incombe souvent au clapet anti-retour qui se trouve fixé derrière le vase d'expansion, au-dessus du réservoir de carburant. Il faut alors le remplacer (96420117501...28.51 ttc).il arrive également que le système de recirculation des vapeurs d'essence, commandé par le DME et dont une électro-vanne commande le recyclage soit en défaut. mais le contrôle est fastidieux et demande l'utilisation du KTS; PC |
